Forfatter Emne: fejl på motorudgang skal jeg skifte styringen?  (Læst 5574 gange)
Offline Hanne
« Dato: Nov 14, 2016, 17:34 »
HJÆÆÆÆLP
Mit scottefyr er gået i stå og vil ikke starte igen. Fejlmeldingen var "fejl på motorudgang". Jeg forstår at man skal have styringen til reparation. Er dette korrekt? Så er det vel nemmere bare at skifte den igen? Min styring er kun 4 år gammel, så det finder jeg er en kort levetid.
mvh Hanne
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: fejl på motorudgang skal jeg skifte styringen?
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2016, 18:05 »
Hvilken styring har du?
I min V6 kan jeg resætte alarmen med "pil ned" Hvis det kommer igen så er det måske en udgang der hænger.
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2016, 19:04 »
Hej Hanne
I en tidligere tråd skriver du, at du slukker fyr og cirkulationspumpe på et billigt tænd/sluk ur til 20kr.. Jeg tror det er bedst at styringen har strøm på, og så at den styrer cirkulationspumpen. Ved at holde strøm på styringen sikrer man også at fyret lukker korrekt ned.
Det er heller ikke altid bedst at man bare "fjerner strømmen" til elektronik, personligt foretrækker jeg en almindelig nedlukning, og så slukke for strømmen.
Offline Hanne
« Svar #3 Dato: Nov 15, 2016, 08:09 »
Det fungerede faktisk fint med tænd/sluk-uret. Men da styringen røg for 3 år siden, kunne jeg droppe det, da pumpen kunne sættes direkte ind i den nye styring, som er en Scotte Styring Standard 6XX. Jhar på et tidspunkt haft et firma (NH-service) til at justere indstillingerne i styringen. Jeg har prøvet at tvangstarte ved at holde pilen ned, men det får den som ellers normalt ikke til at starte. Sneglen kører normalt, når jeg bruger pil op. I morges tændte jeg fyret op manuelt og så kørte fyret hele perioden ud som normalt, så begge sneglene og blæseren kørte alt normalt under driften. Fyret osede dog slemt, da det stoppede, så nedkølingen kørte åbenbart ikke normalt. Det starter fortsat heller ikke selv på en ny periode.
Med venlig hilsen
Hanne
« Svar #4 Dato: Nov 15, 2016, 08:36 »
Jeg tror dit fyr trænger til at blive justeret, men det er lidt underligt, alarm udgang har intet med justering at gøre! så det skal der også kigges på.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #5 Dato: Nov 15, 2016, 09:06 »
når en 6xxx melder fejl på motorudgang er det et relæ der hænger til extern snegl , det er reperationdvs. at der er er lidt spænding til sneglen når der er slukket .mvh erik
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #6 Dato: Nov 15, 2016, 13:15 »
Mon det nu også er et relæ ?
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #7 Dato: Nov 15, 2016, 13:24 »
Hej Hanne
Prøv at tage fat i KME herindefra, han kan lave det.
Mvh Mathias
HJÆÆÆÆLP
mvh Hanne
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline T-mek
« Svar #8 Dato: Nov 15, 2016, 13:41 »
Hej Hanne
Mvh Mathias
HJÆÆÆÆLP
mvh Hanne
Mathias, fik han fikset din defekte styring ?
Offline scottedor
« Svar #9 Dato: Nov 15, 2016, 13:49 »
Mon det nu også er et relæ ? ja men et elektronisk relæ
Offline T-mek
« Svar #10 Dato: Nov 15, 2016, 14:14 »
Udgang er byttet op med triac styret af MOC, det er med stor sandsynlighed heromkring fejlen ligger og ikke noget problem at lave.
Offline baggadap
« Svar #11 Dato: Nov 15, 2016, 17:00 »
Hej Hanne
Mvh Mathias
HJÆÆÆÆLP
mvh Hanne
Ikke endnu, men vi arbejder på det :)
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline Hanne
« Svar #12 Dato: Nov 17, 2016, 08:53 »
Det var styringen, jeg pillede den ned og sendte den til rep.
Mange tak for jeres svar.
Hanne
