Forfatter Emne: Mit 16KW blackstart stikker helt af.  (Læst 5455 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Nov 09, 2016, 06:59 »
Ligger her til morgen på 82% altså 13kW.
Måske er det bare mig der husker forkert, men mindes ikke den har skulle kæmpe så meget med det
De seneste år.
Synes flammen ser fin ud og afvejningen passer godt nok.
Bliver sku en dyr sæson hvis det skal fortsætte
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Mit 16KW blackstart stikker helt af.
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2016, 07:11 »
Hvad står dit p og i led til og hvad brænder er det da.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2016, 07:13 »
De seneste år.
Din pilleafvejning er ikke stor.
Er der problemer med sneglen, for så får den ikke piller nok,
og derfor vil den ligge højt i ydelse.
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2016, 07:57 »
Trin 1 er at finde ud af om det daglige fysiske forbrug stemmer overens med hvad styringen skriver.
Offline Raw_force
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2016, 13:28 »
Jeg har et elektrikerrør i sneglen hvilket giver mig en mere ensartet afvejning.
Jeg skal lige checke p værdierne. Men har kørt super sidste sæson
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2016, 13:52 »
Der er sådan set kun 2 muligheder, enten er fyret korrekt justeret og dit forbrug passer, eller fyret måler forkert i forhold til det faktiske forbrug, med resultatet at forbrugstallene i styringe ikke passer.
Hvad er det faktiske årlige forbrug?
Offline Raw_force
« Svar #6 Dato: Nov 09, 2016, 14:58 »
Nu er det ikke så meget om forbruget passer. Det er mere om effekten skal være så høj for at holde temperaturen.
Når flammen ser fornuftig ud passer det vel ok.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline CKJ
« Svar #7 Dato: Nov 09, 2016, 15:08 »
Læser lige med her, for jeg oplever det samme. 16KW der i går kørte på 80-90 for at holde kedeltemp på 65.... Og tænkte f.ck hvad går jeg når det bliver rigtig koldt :-[
Min afvejning må være helt off - vil prøve med en anden vægt i weekenden - har påfyldt ca. 275 i nov. Og det stemmer slet ikke overens med styring.
Håber ny afvejning hjælper - havde ingen problemer sidste vinter ifht. om fyret kunne følge med.
240 m2 +140 m2 kælder
« Svar #8 Dato: Nov 09, 2016, 15:29 »
Selv om nogen neklicherer det, og mener at det ikke betyder noget om forbrugsgraferne passer, så kan de have ret, men de kan også være lidt forkert på den, set ud fra mit synspunkt  ;)
For selve forbrændingen er afvejning af piller fuldstændig ligegyldig, man kan bare indtaste et fornuftigt tal og justere luften  :)
MEN: 1kg piller indeholder groft sagt (jeg ved ikke hvad NBE bruger i styringen) 4,6kW - 4,9kW alt efter fugt indhold. Bruger man 4,6kW er man normalt på den sikre side.
For at et 16kW fyr yder 16kW, skal det bruge 16/4,6=3,47kg i timen. Hvis man har et 16kW fyr og styringen skriver at man har brugt 50kg på et døgn, men i virkeligheden er der kun løbet 40kg igennem, så yder fyret jo 20% mindre end de 16kW og man har reelt kun et 12,8kW fyr.
Hvis man ikke har brug for mere energi, så betyder det intet, men resultatet er jo at ydelsesgrafen også ligger 20% over den faktiske ydelse.
Offline Raw_force
« Svar #9 Dato: Nov 09, 2016, 17:20 »
Bare mærkeligt at det skifter på samme fyr.
Har jursteret lidt luft igen og det der bedre ud.
Også lidt specielt da jeg har en 16kW brænder i et 25kW kedel.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #10 Dato: Nov 09, 2016, 17:36 »
Nej, det er slet ikke mærkeligt, og jeg gætter på at det er meget hyppigt, men der er ikke mange der sammenholder der som styringen oplyser af forbrug, og det de faktisk fylder på fyret.
« Svar #11 Dato: Nov 09, 2016, 17:52 »
Hej Bjørn
Kenneth skriver det helt korrekt, da det er vigtigt at ens pille afvejning passer, for ellers yder fyret ikke det den skal.
Bruger selv metoden med at, justere min sneglydelse så den passer til de forbrugte kg. :)
Edit: vil lige sige at, bruger også mere end der har været brugt de sidste 3 år ved denne årstid.
« Senest Redigeret: Nov 09, 2016, 18:40 af Leif P »
Offline Raw_force
« Svar #12 Dato: Nov 09, 2016, 21:03 »
Så alm afvejning duer ikke?
Bør jeg fylde tanken op og udregne når Tom?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #13 Dato: Nov 09, 2016, 21:14 »
Det gør jeg.  :) og det virker perfekt når man vil have graferne til at passe.
Det er naturligvis stadig vigtig at have stabil pilledosering.
Du behøver ikke køre tanken i bund, det er fint at fylde tanken et par dage, skrive ned hvad man fylder på og sammenholde med de tal man får fra styringen.
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #14 Dato: Nov 09, 2016, 22:27 »
Er helt i tråd med XKFC, kan klart anbefale at man fylder tanken op og så 24 timer senere gør det samme igen. Det giver en rigtigt god ide om ens forbrug passer...   og som XKFC skriver, om fyret reelt producere det som at det skal i kW
Jeg fylder tanken helt op, og stryger den med en træpind.  Skrive tidspunktet ned.
(Har selv  en whiteboard tavle i fyrrummet til at holde styr på forbruget )
Så genopfylder jeg den 1-2 dage senere og skriver mængde og tidspunkt ned.
Hver gang jeg tager hul på en ny palle, fylder jeg beholderen helt op og skriver rest antal af sække og paller ned, samt dato.
Husk at vi også her et underforum herinde med et nogle gode excel ark : http://www.stokerforum.dk/index.php?board=30.0
