Forfatter Emne: Hjælp til indstilling af fyr efter skift af træpiller  (Læst 5903 gange)
Offline gorgad
Godmorgen forum vil gerne have mit fyr til at køre mere stabilt efter jeg har skiftet fra lava 8 mm til stampemøllens 6 mm har vejet af og prøvet at stille flamme 10-50-100 syntes bare at min Lux køre op og ned ved ikke om det har noget at gøre med at det blæser sådan idag. Vejningen med lava 8mm var 1350gr og stampe 2000gr da jeg tastede 2000gr ind kunne jeg ikke få fyret til at give varme nok så jeg sænkede den til 1500 og så bruger jeg ca samme blæse tal som ved lava så gav den varme. Håber på lidt hjælp.  :)
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Hjælp til indstilling af fyr efter skift af træpiller
« Svar #1 Dato: Nov 06, 2016, 08:48 »
Det ville være nemmere at hjælpe hvis man vidste hvilke fyr og styring du har?
Hvis man sjældent har brug for hjælp kan man skrive informationen hver gang man har et spørgsmål, men bruger man forummet med mellemrum er det smart at udfylde sin profil, og gerne teksten i bunden, det gør det meget overskuelig.  :)
« Senest Redigeret: Nov 06, 2016, 09:07 af xkfc »
« Svar #2 Dato: Nov 06, 2016, 09:06 »
Hvis jeg nu går ud fra at det er et NBE fyr af en slags du har:
Man kan fint snyde med vægten, men man skal være klar over at den effekt fyret oplyser at det yder slet ikke passer, og har man en nyere styring eller stokerkontrol, så passer det oplyste forbrug ikke.
Det eneste der skal gøres er at afveje piller indtaste det i autoberegneren, og sørge for at autoberegneren står på "JA" og så ellers justere luften.
Det der så kan være galt, er at sneglen ikke yder det samme i drift, som da den blev afvejet. Det kan testes på forbrugsgraferne. Hvis fyret skriver at du har brugt 30kg i døgnet, men reelt kun har brugt 15kg, så vil et 16kW fyr kun kunne yde 8kW som max effekt.
Hvis du snyder og indtaster 1500g/6min og forbrugsgraferne passer, så er den rigtige afvejning jo 1500g/6min  :)
Det er set i forhold til virkningsgraden totalt underordnet hvilket tal du taster ind i autoberegneren, her er det kun forholdet mellem luft og piller der tæller, men det er generelt meget nemmere at holde overblikket hvis man kører rigtigt frem, og bruger opstartsvejlledningen.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #3 Dato: Nov 06, 2016, 09:17 »
6mm piller pakker tættere i sneglen, og derfor giver de en højere afvejning. Brug endelig den rigtige afvejning som xkfc skriver.
Hvis Lux flimrer ved 10% drift betyder det intet, så længe fyret ikke går ud.
Hvis du tidligere har justeret blæs, og nu synes flammen er for mager, så skal du se hen imod rensning i stedet for st snyde med vægten ;-)
Tjek herden og under herd for aske, røgslag i kedel samt røgrør og endelig blæserens ribber for støv og fremmedlegemer :-)
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline gorgad
« Svar #4 Dato: Nov 06, 2016, 09:51 »
Det er et scotte fyr 16 kw og mit bruger navn er gorgad. Hvordan udfylder man sin profil? Fyret har lige lave kompressor rens og der lagde der en stor kage af ask og slagger hvorfor gør der det? Jeg prøver at sætte den til det den var i afvejning. Jeg er ny på forumet så i må lige hjælpe mig hvis jeg ikke har de rigtige oplysninger de rigtige steder  :)
« Svar #5 Dato: Nov 06, 2016, 10:09 »
Det gør den fordi du har skiftet til Stampemøllen  >:(
De har desværre en tendens til slagger, og uden kompressorrens er de noget trælse. Kompressoren fjerner ikke problemet, men gør at fyret kører fornuftigt 14dage uden problemer.
Man kan med fordel lige vride ildrageren rundt hver 2.-3. dag, vi gør det bare under drift, og så får kompressoren det hele med næste gang den skyder. Vi har fast nedlukning hver dag kl. 12:00 og så starter fyret igen 12:20.
Fordelen ved pillerne er at de docerer ens uge efter uge, måned efter måned, og for mig opvejer det slagge problemet.  ;)
« Svar #6 Dato: Nov 06, 2016, 10:19 »
Lige neden under alle flagene, kan du vælge
"profil"
dernæst "forumprofil"
Så kan du skrive i "signatur" feltet..
Offline gorgad
« Svar #7 Dato: Nov 06, 2016, 10:54 »
Tak for svar hvordan får man den til at stoppe med 20 min interval min urstyring køre med 2 timers interval
« Svar #8 Dato: Nov 06, 2016, 12:12 »
Snyder  ;D ;D
http://www.harald-nyborg.dk/p7816/digital-kontaktur-doegn-ugeur
Men jeg mener nu at mit interval er mindre, desværre er der en bug i min 6.28 så den ikke skyder compressoren af ved korte stop på urstyring, men den gør det når jeg f.eks kører 2 x 4 timer  ??? totalt skørt.
Derfor er HN uret koblet hen over "EXT" funktionen.
« Senest Redigeret: Nov 06, 2016, 12:16 af xkfc »
« Svar #9 Dato: Nov 06, 2016, 12:20 »
Jeg var lige inde og checke, jeg kan stille urstyringen i minutter.
Så da jeg forsøgte at køre det over Scotte styringen valgte jeg: Varme periode 23:40 og start 12:20
Offline gorgad
« Svar #10 Dato: Nov 06, 2016, 16:37 »
Ok tak prøver mig lidt frem  O0
