Forfatter Emne: Har sat ny snegl i mini siloen  (Læst 3083 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Nov 04, 2016, 11:10 »
Har i går torsdag skiftet den org sneglen ud i min mini silo 150 l ud til den Robust snegl i håb om beder dosering.
vil prøve at afveje over den næste uge for at se om det er beder.
den har et støre snegl rør og en anden motor.
Den var rimlig nem og monter bore 4 nitter ud løft sneglrør op smide den ny snegl i monter 4 ny nitter.
Skal der komme lidt kritik og det skal der jo Hvorfor sender man ikke 4 stk popnitter eller 4 skruer med til fastgørelsen.
Stikket til motoren peger ned af så ledningen kommer til at ligge ned i siloen på den org sad det på en plade der var 90 grader ud fra mororen så ledningen lå gemt oppe under låget
hvad har i gjort få at få jeres mini til at doser ens samt komme smuld til livs
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: Har sat ny snegl i mini siloen
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2016, 17:47 »
At køre med smuld i piller i en minitank, fandt jeg kun olie som løsning.
elrør hjalp på dosering, samt belastning på motor, og lidt men vigtig hjælp til smuld problemet.
Den sidste sending piller minitanken kørte med, var rimelig hårde, med ikke meget smuld, som jeg siede for det sidste, samt ingen olie..
De kørte perfekt, og rigtig stabil tilførsel.
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2016, 22:22 »
Hej Nasty
Har du nogle billeder af den snegl du har monteret - evt et link til hvor den kan købes?
Jeg har en almindelig silo (den røde) og døjer som bare helvede når der er smuld i siloen, specielt hvis jeg er uheldig at køre tør. Jeg har observeret at der ofte bliver en usynliggrænse ca 15 cm inde i sneglen hvor det ser ud som om pillerne ikke kan "komme" forbi......
/Karsten
« Senest Redigeret: Nov 04, 2016, 22:23 af kme »
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2016, 08:48 »
Der skal ganske lidt olie til at løse rigtig mange problemer, når man snakkker træpiller og smuld.  ;)
Hej Nasty
/Karsten
Offline nasty
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2016, 09:10 »
Hej Nasty
/Karsten
der er sådan en her http://www.nbe-shop.dk/index.php/robust-snegl-til-mini-silo-150.html
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
