Forfatter Emne: ryger af stokercloud.  (Læst 3025 gange)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Dato: Nov 01, 2016, 08:49 »
Hej.
Jeg ville høre om der er nogle der har en ide til hvordan jeg kan få en mere stabil forbindelse til stokercloud ryger af hele tiden, styringen har forbindelse til router hele tiden for der kan jeg se den.
pt køre jeg med 7.0640 men det ænder ikke noget at op/ned gradere til en anden ver.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: ryger af stokercloud.
« Svar #1 Dato: Nov 01, 2016, 20:16 »
Er styringen direkte forbundet med kabel? eller via en Bridge?
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2016, 05:21 »
Underligt nok så har jeg fået samme problem efter jeg opdaterede til 7.0640 :/
min styring har ellers været klippefast på nettet indtil da.
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline kigan
« Svar #3 Dato: Nov 02, 2016, 06:59 »
Jeg køre med lan gemmen stik kontrakten og det virker fint for der er jo fin forbindelse til min router for der kan jeg se styringen, kan ikke lige huske hva ver. jeg kørte med da problemet opstod men det hjælper ikke at gå tilbage til en tidligere ver. og det er kun hvis jeg slukker styringen at jeg kan komme på clouden igen og så går der nogle gange kun 5 min så ryger den af igen og andre gang kan der nogle timer, men den ryger af igen.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #4 Dato: Nov 02, 2016, 07:42 »
Hej, Jeg døjer med samme problem. Jeg ved at BoinkUser ( Jens som udvikler softwaren/styringen) har fokus på problemstillingen.
Det bedste i kan gøre at skrive ned præcist hvornår i mister forbindelsen tidspunkt , samt beskrive jeres system , router kabel/trådløst/bridge forbindelse. Så har BoinkUser bedre mulighed for fejl søge.
Beskrive det ala : Fullrate - Zyxel router  - kabel forbindelse
Miste forbindelsen
1 november - genstrate af fyret 1 gang for at komme online
13 okt - genstarte af fyret 2 gange for at komme online
5 okt - genstarte af fyret 1 gang for at komme online.
Jeg har selv købt en iboot så jeg kan genstarte fyret via internet.
Der er en tråd om det samme her ( Ved godt at kigan også deltog i den):
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6641
Offline Husmanden
    • stokercloud
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2016, 22:42 »
Jeg har haft samme problem i 2 år. Pyt med at vi ryger af. Men hvorfor kan styringen ikke forsøge at komme på igen uden at man tager strømmen fra og til
Vh Preben
Opvarmer hus og garrage med: Scotte 30kw (Ilt-styring og komp.-rens)
http://www.stokercloud.dk/dev/frederiksborgvej.html
