Forfatter Emne: Black Star opfører sig underligt efter afvejning  (Læst 3925 gange)
Offline JF36
« Dato: Okt 30, 2016, 10:02 »
Hej folkens.
Håber der er nogle hårde stoker ejere som kan hjælpe mig.
Jeg har lige fået leveret nye piller Barlinek F1 og har kørt en afvejning igår af 4 gange som jeg plejer når jeg får nye piller, de gav et gennemsnit 760 gr. som jeg har tastet ind, de gamle almindelige barlinek gav 460 så der var en forskel på 300 gr. Da jeg skal til at fin justere flammen ser jeg at mit Kw har ændret sig fra det gamle som var 10% 2.3Kw til at være 10% 4 Kw. Tænker at de måske kan have noget med det ændrede tal i afvejning at gøre, da jeg endnu ikke har været så højt oppe i gram før, men da jeg går igang med at fin justere 50% stikker den helt af på 13,6 Kw prøver at lave en fin justering af flammen, meeen det bliver sku ikke rigtigt godt, jeg bliver så lidt nysgerrig og vil se hvad der sker hvis jeg køre med 100% her ender den så på lige omkring 27,5 Kw ret flot klaret af et fyr som kun er et 16 Kw.
Jeg har nu sovet på det, og rodet hele morgenstuden med det og kan ikke finde problemet,har prøvet at køre en ny fin justering, men nu står den ved 10% på 6.4 Kw og ved 50% 29 100% langt oppe i 30erne.
Jeg har prøvet at genstarte fyret og holde Menu knappen nede, det kunne jo være at fyret havde fået lyst til at være en større model, men det hele ser fint ud.
Nogen som har været ude for noget ligende før?
Jeg er online her http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jimmy36falk
i er velkommen til at tage et kig om i kan se noget, er ved at være liiidt desperat..
Vh Jimmy
Sv: Black Star opfører sig underligt efter afvejning
« Svar #1 Dato: Okt 30, 2016, 10:44 »
Står auto beregning til "ja"? i menuen snegl
Tallene passer ikke helt, men det var der jeg ville starte.
« Senest Redigeret: Okt 30, 2016, 10:45 af Hjemme teori »
Offline JF36
« Svar #2 Dato: Okt 30, 2016, 10:56 »
Autoberegn er sat til nej, det er mærkeligt, det eneste jeg har ændret er afvejning, også selvfølgelig blæser niveauet. :-\
« Svar #3 Dato: Okt 30, 2016, 11:10 »
Hej folkens.
Vh Jimmy
Du skal ændre afvejningen fra de 1200 den står på, til de 760 du vejede af.
Din autoberegning står på NEJ
Den bør stilles på JA, derefter vil styringen beregne korrekt mængde piller.
Offline JF36
« Svar #4 Dato: Okt 30, 2016, 11:32 »
Hej Michael.
Det er godt nok mærkeligt, jeg har på intet tidspunkt sat den til 1200 gr har lige kigget på den samtidig med jeg kiggede på det som Hjemme teori skrev, og der stod den til 760 gr det undre mig meget, men nu er den sat til de 760 og sat til autoberegn.
Håber det hjælper, skal jeg stadig fin justerer flammen når den står til autoberegn.?
Vh Jimmy
« Svar #5 Dato: Okt 30, 2016, 11:40 »
Hej Michael.
Vh Jimmy
Det vil helt sikkert være godt at lave en frisk grundjustering. :)
Offline JF36
« Svar #6 Dato: Okt 30, 2016, 11:49 »
Tak det vil jeg gøre, jeg laver en justering senere, og melder lige tilbage om jeg er tilbage til normalen, eller det er det samme.. ;D
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #7 Dato: Okt 30, 2016, 12:41 »
Hvis du har valgt brænder størrelse ved at holde menu knap nede under opstart, har du desværre erstattet alle indstillinger med standardtal :-/ Så nu er det i gang med grundjustering forfra!
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline JF36
« Svar #8 Dato: Nov 02, 2016, 18:31 »
God aften alle sammen.
Lovede at vende tilbage hvad angik mit problem, og efter en ny grundjustering og foreslåede rettelser i styring har mit fyr nu kørt upåklageligt siden.
Så en stor tak til dem som tog sig tid til at svare på mit indlæg rigtig god aften herfra. ;D ^-^
