Forfatter Emne: Piller i blæser  (Læst 5315 gange)
  • Respekt optjent: +168/-24
Piller i blæser
« Dato: Okt 24, 2016, 11:57 »
Nu har jeg 2 gange på kort tid oplevet at der under kompressorrens, ryger en pille baglæns og sætter sig så blæseren ikke kan køre rundt, med alarmen "varm skakt" til følge.
Det er ikke noget jeg har oplevet med den gamle blæser, men jeg udskiftede blæseren til FLO85 da jeg var træt af at udskifte kondensator med mellemrum.
Jeg kan ikke rigtig lure hvordan pokker pillerne overhovedet kan komme derind, der må smutte nogle ind når man har herden oppe og rense den.
Løsningen blev at ofre et stykke af min brevkurv og lægge mellem blæser og brænder  ;D
Det er ikke første gang problemet opstår, jeg har af og til læst om problemet med piller der sætter sig fast i blæseren.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Piller i blæser
« Svar #1 Dato: Okt 24, 2016, 16:08 »
Den løsning er squ smart, men har ikke en brevkurv
Men finder nok noget andet fin masket net
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Piller i blæser
« Svar #2 Dato: Okt 24, 2016, 20:52 »
Har du kontrolleret at blæser kører 100% under kompressorrens som den skal? Lyder underligt det kan ske..
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Sv: Piller i blæser
« Svar #3 Dato: Okt 24, 2016, 22:07 »
Næ, det er ikke checket, men er du sikker på at den gamle chip skal give 100% blæs.?
Der skruges godt nok noget op for luften under nedlukning, men om det er 100% og om den fortsætter under kompressorrens, må jeg da lige finde ud af.
« Senest Redigeret: Okt 24, 2016, 22:11 af xkfc »
Offline baggadap
Sv: Piller i blæser
« Svar #4 Dato: Okt 24, 2016, 22:24 »
Hmm.. næ det aner jeg faktisk ikke! Men gik ud fra det altid havde været sådan, da blæser ellers netop ville blive fyldt med skidt under rens..
I V7 er der et menupunkt under kompr. rens hvor man stiller blæserhastighed - findes den ikke i V6?
Mvh Mathias
MAFA Silo
Sv: Piller i blæser
« Svar #5 Dato: Okt 24, 2016, 22:59 »
Næ, det tror jeg ikke, jeg kan vist kun indstille lukketiden.
Mine rør til kompressorrens har 2 huller inde i selve huset, jeg troede at det var for at skabe overtryk i huset. Teoretisk skal der jo ikke komme nogen piller baglæns da der jo er hermetisk lukket.
Edit.. jo jeg kan da, det stod til 70% , nu kan det jo nok være underordnet men jeg har skruet op til 100%
« Senest Redigeret: Okt 24, 2016, 23:03 af xkfc »
Offline ½mylund
Sv: Piller i blæser
« Svar #6 Dato: Okt 25, 2016, 09:51 »
På version 6.7x og 6.8x
Kan man stille blæser på 0-100 % i den tid den lukker ned
jeg bruger det på denne måde, mit blæs ved 100 % drift er 30 %
Under rens køre jeg med 35 % for at brænde alle piller af inden komp. rens
5 sek. før komp. rens skruer blæser selv op på 100 % blæs
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
