Forfatter Emne: Graf for lys på fotosensor  (Læst 3491 gange)
Offline Frank Huulgaard
« Dato: Okt 24, 2016, 08:43 »
Hej. Er det ok at grafen for lys på fotosensor kører meget op og ned?  Fyret kører fint nok, og jeg får ingen meldinger om manglende lys på sensor. Vh.
Sv: Graf for lys på fotosensor
« Svar #1 Dato: Okt 24, 2016, 09:00 »
Ja, ved 10 % drift kan det forekomme.
Er styringen på StokerCloud ?
« Svar #2 Dato: Okt 24, 2016, 09:10 »
Ja. Den hedder Huulgaard. Det er altså ikke kun på 10% det forekommer
« Svar #3 Dato: Okt 24, 2016, 09:15 »
Sæt gerne linket ind i din signatur  :)
Du har mulighed for at øge følsomheden i foto føleren,
ved at sætte den op på " mellem "
Er det den model hvor fotoføler er lige over intern snegl ?
« Svar #4 Dato: Okt 24, 2016, 09:22 »
Ja det tror jeg
« Svar #5 Dato: Okt 24, 2016, 15:46 »
Kører man med en lidt porøs pille, er flammen ikke helt så lys, og derfor sværere at se for sensoren.
Kører med en lidt porøs pille nu, og da kan min også flakse lidt i lys.
Før kørte jeg med en hårdere pille, og da vistes der 100% hele tiden.
Men det gør ikke noget at lux kurven svinger så længe der bare ikke går mere end 4 min. med slet ingen lys :)
