Forfatter Emne: Ekstern snegl kører tilbage  (Læst 17740 gange)
Offline cskott
« Dato: Okt 23, 2016, 12:58 »
Den eksterne snegl i mit Scotte 10kw er lige pludselig begyndt at kører underligt.
Når den kører piller frem kører den lidt efter den modsatte vej og den kommer med en skurende lyd. Så der kommer ikke piller nok til at fyret kan kører ordentligt.
Jeg har tømt beholderen for piller og støvsuget den samt skiftet kondensator men den hjælper ikke.
Håber i Kan hjælpe.
Sv: Ekstern snegl kører tilbage
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2016, 13:13 »
Er det fra snegl eller motor du hører skurende lyde ?
Er det fra snegl, hvor du hører piller komme i klemme, og har du da skiftet pillemærke, eller ny sending piller ?
Hører du det fra motor, så er den måske ved at være slidt i gearet.
Offline cskott
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2016, 13:21 »
Ja jeg har skiftet pillemærke.
Jeg vil mene at det er fra selve sneglen at lyden kommer. Den kommer med lyden når den begynder at kører modsat vej.
F.eks. da jeg skulle kører en autoberegning kører den normalt for derefter lige pludselig at kører tilbage og derefter frem igen.
Pillebeholderen og sneglen er helt tømt for piller og den gør det stadig? :-[
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #3 Dato: Okt 23, 2016, 13:53 »
Det er ikke helt utænkelig at lejet i motoren kan være kaput, specielt hvis det kører dårligt uden piller.
Hvilken silo har du?
« Svar #4 Dato: Okt 23, 2016, 13:56 »
Så er nødt til at spørge om det er en minitank, eller eks. en rød silo.
Er det en 150 kg. minitank hjælper det gevaldigt med en 16 mm elektrikerrør inde i snegl. det havde jeg stor succes med :)
edit: Det gør at der ikke er så stor belastning på motor og gear, men der skal tages ny afvejning efter montering.
« Senest Redigeret: Okt 23, 2016, 14:01 af Leif P »
Offline cskott
« Svar #5 Dato: Okt 23, 2016, 14:02 »
Det er et scotte mini med semirens. Så det er en minitank det er vel 125-150kg der kan være i den.
Offline cskott
« Svar #6 Dato: Okt 23, 2016, 14:05 »
Det er minitank. Hvad gør et elektrikkerrør. ?
Kan det afhjælpe det problem jeg har nu?
« Svar #7 Dato: Okt 23, 2016, 14:08 »
Så vil jeg mene at du bør prøve at sætte elektriker rør i snegl, men pillerne må ikke være hårdere end du undgår knaselyde fra intern snegl :)
Ja der er stor chance for at det vil afhjælpe problemet med at din snegl kører baglæns, og knaselyde bliver mindre :)
Det gjorde det ved mig.
Link:  https://www.billigvvs.dk/El-artikler-Installations-flexroer-Elektrikerroer--Plastroer-fast-16-mm-5-8-4-mtr-189457.html
« Senest Redigeret: Okt 23, 2016, 14:12 af Leif P »
« Svar #8 Dato: Okt 23, 2016, 14:13 »
Hvis den kører dårligt uden piller, så hjælper et elektrikerrør intet. Røret monteres som en kerne, så sneglen ændres fra en vikling til en egentlig snegl. Fidusen skulle være mere ensartet dosering.
Jeg mener at en del "mini" er blevet leveret med den noget skrøbelige TYD motor, flere har med fordel skiftet til Linix YN.
Offline cskott
« Svar #9 Dato: Okt 23, 2016, 14:13 »
Det har bare aldrig været et problem før. Og jeg kan ikke forstå at den gør det når beholderen og sneglen er tom?
« Svar #10 Dato: Okt 23, 2016, 14:18 »
Hvis der intet er i vejen for sneglen og den alligevel gør knuder. så er det 99% sikkert gearet den er gal med.
Hvilket gear er der monteret?
Offline cskott
« Svar #11 Dato: Okt 23, 2016, 14:20 »
Er det nemt nok at skiftet sådan én?
Fyret er 3-4 år ved ikke om det siger dig noget.
Men jeg forstår bare ikke hvorfor den kører fremad for derefter at kører baglæns i autoberegning? burde den ikke bare helt stoppe med at kører hvis det er motoren der er defekt?
« Svar #12 Dato: Okt 23, 2016, 14:21 »
Hvis den gør det når den er tom, så har xkfc nok ret i at det er gearet der er kaput.
Skifter du så denne vil jeg anbefale at sætte elektrikerrør i samtidig, da det hjælper på belastningen af motor og gear, så det ikke sker igen :)
edit: Det er ikke sådan at sneglen får fat i kanten for neden når den er tom, og derfor kører baglæns ?
« Senest Redigeret: Okt 23, 2016, 14:25 af Leif P »
« Svar #13 Dato: Okt 23, 2016, 14:26 »
Nej, et slidt leje kan køre fint nogle sekunder, for derefter at kile sig fast, køre lidt frem igen osv. osv.
Offline cskott
« Svar #14 Dato: Okt 23, 2016, 14:31 »
Det er sådan en her:
