Forfatter Emne: O2 styring og manglende internet  (Læst 1987 gange)
Offline MG
« Dato: Okt 22, 2016, 20:13 »
Hej gutter
Er ved at være godt træt af mit fyr og internet . Fyret er på maks 12 timer . TDC siger de har givet fast ip adresse .. nogen der har prøvet ligende.
Kan det passe at når man tar spændingen fra fyret så skal lambda sonden kalibreres?? Kan se den kører skævt hver gang jeg har genstartet fyret for at komme på nettet så vejrkompeseringen virker
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager
RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Sv: O2 styring og manglende internet
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2016, 01:40 »
Når man tager strømmen, skal man ind imellem genaktivere ilt styringen. Du bør ikke skulle klalibere ilt sensoren . Det lader til at det kun er dig, mig og hjemmeteori som døjer kraftigt med at den ryger af nettet.  Jeg har opgivet og købt en i-boot... men det er en jævn dårlig lappeløsning.
Offline keec
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2016, 04:14 »
Jeg har også haft det problem med at mit fyr smed internet forbindelsen, efter et par timer/dage, vi har Telia som udbyder, jeg har snakkede med dem mange gange også fordi at internettet var langsomt, de prøvede at skifte kanal på det trådløse, men lige meget hjalp det, nu har jeg slået det trådløse fra på Telia´s router og har sat vores egen router på og bruger den, det hjalp. Fyret har slet ikke mistet forbindelse en eneste gang og internettet er også blevet stabilt, så min mening er at det de sender ud med internet pakkerne af udstyr, det er ikke stabilt nok, nå man har mange ting det er koblet på nettet samtidig.
Kenneth
110 Kvm
10Kw Skotte
Blackstar kedel bs1016
Ingen trækstabilisator
Styring V7
Program V7.0627
Opstartet d.2/11-15
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=malene
