Forfatter Emne: Woody blæser brænder af  (Læst 11293 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline René Patheier
Sv: Woody blæser brænder af
« Svar #15 Dato: Okt 13, 2016, 20:35 »
Jeg tror jeg så må have fat i en elektriker
Offline Hedestoker
« Svar #16 Dato: Okt 13, 2016, 20:42 »
Styringen er defekt. Den sender for lidt strøm til blæser en og så fuser spolen af.
Har set det før.
Den skal til rep.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #17 Dato: Okt 13, 2016, 20:43 »
Der er jord på stikket jeg tror strømmen er taget fra en 3 faset gruppeafbryder men jeg er jo ikke elektriker
Det er netop den 3 fasede gruppeafbryder det kan være galt med, en løs nul kan gøre at man ikke har styr på spændingen.
I min læretid var vi ude i et hus der havde brugt adskellige fjernsyn, tilfældigvis opdagede familien selv sammenfaldet med at en smækket bagdør futtede fjernsynet af. Det gav os noget at arbejde ud fra, lysinstallationen var lavet med 3 polet grupper og 3 faser og nul der delte sig ud i installationen.
En løs samlemuffe (nullen) i lampestedet var synderen.
Hvis spændingen er så meget for høj at blæser brænder af, så tror jeg også at selve styringen vil dø efter kort tid...
En anden ting, hvis spænding er så meget for høj må blæseren også kører for stærkt og dermed vil dette kunne "aflæses" på forbrændingen.
Er forbrændingen ændret nu hvor der brænder blæsere af ?
Offline T-mek
« Svar #18 Dato: Okt 13, 2016, 20:46 »
Har set det før.
Den skal til rep.
Mvh Allan
Defekt udgang som jeg er inde på...
Offline Hedestoker
« Svar #19 Dato: Okt 13, 2016, 20:50 »
Så lige det er en v.6 dem reparere nbe ikke på mere, desværre.
Så det er en ny styring med mindre du kan finde en der kan lave den for dig.
Mvh Allan
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #20 Dato: Okt 13, 2016, 21:25 »
Mvh Allan
Utroligt at man må det, tænk hvis man kom hen til mekanikeren, uha, din bil er 8år gammel, du må købe en ny.
Lyder som om de har overtaget dårlig service fra Ekopower.
Skuffende, NBE har ellers altid udmærket sig ved super service. :'(
Offline benny
« Svar #21 Dato: Okt 13, 2016, 22:29 »
Rene
tjek din mail ..
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
« Svar #22 Dato: Okt 14, 2016, 05:17 »
Jeg takker for svar jeg har fat i en reparatør som vil kontakte nbe jeg vil drøfte de mange gode bud med ham jeg giver besked når vi har fundet problemet  :)
Offline Hedestoker
« Svar #23 Dato: Okt 14, 2016, 08:09 »
Mvh Allan
Det er jo nok mere en spørgsmål om hvad der kan betale sig at reparer på, en gammel styring der den gang kostede omkring 2000 kr kan det jo nok ikke svare sig at bruge meget tid på uden at det vil koste en del i reparation, start prisen mener jeg er 500 kr. for en rep.
Eksempel vis. Hvis det var mig ville jeg ikke sende en 8 årig gammel radio til reparation som kun kostede 2000 kr.
Mvh Allan
« Svar #24 Dato: Okt 14, 2016, 11:57 »
Mvh Allan
Mvh Allan
Det er meget fornuftigt at kunder får en pris og selv vurderer om man vil have den lavet, det er lige sådan en politik fornuftige firmaer burde have, i stedet for ikke at ville reparere på ældre grej. Deres standpunkt giver lidt ridser i mit ellers meget positive NBE indtryk. Så hvis man køber en ny styring i dag så aner man ikke om man kan få den repareret om 4-5år  :'(
Jeg kan ikke se sammenhæng med den originale pris på 2000kr. Det drejer sig jo om den pris man skal give for en ny, og for mange kan der jo være forskel på at bruge 500kr på reparation, eller 3500kr + måske nye følere, motorprint og installation.
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #25 Dato: Okt 14, 2016, 15:02 »
Mvh Allan
Hvis du kører til mekanikeren med en defekt radio eller benzinpumpe, vil han jo heller ikke reparere dem, men udskifte dem med nyt.
Ole
Offline Hedestoker
« Svar #26 Dato: Okt 14, 2016, 15:12 »
Nu er der jo også en væsentlig forskel på prisen på en bil og en scotte styring.
Jeg siger entligt også bare hvorfor jeg tror de ikke gør det, men kender ikke svaret.
Men en bil syntes jeg nu ikke man kan sammenligne det med.
Mvh Allan
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #27 Dato: Okt 14, 2016, 15:29 »
De mange der har gulvvarmestyringer der er 5-10 år gamle har jo lidt samme udfordring, men det er jo bare udviklingen ,og den lader sig ikke stoppe, og det kan man så acceptere, eller lade være. Fordelen med det meste udvikling er at det som regel er et bedre produkt der kommer ud af det
« Svar #28 Dato: Okt 17, 2016, 20:24 »
Hej Alle
Status:
jeg har fået monteret en ny styring version 7 hvor kabler lige skulle byttes om med den gamle, brænderen kører nu fint på andet døgn uden problemer og jeg krydser fingre for at det holder.
Spolen på blæseren virker varm men tror det er meget normalt man går jo ikke normalt og mærker efter hvor varm den er men man kan lige sætte fingeren på men man kan ikke blive ved med at mærke efter så brænder man fingeren, (ved godt man normalt skal holde fingerende væk)
