Forfatter Emne: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig  (Læst 10565 gange)
Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
« Svar #15 Dato: Okt 15, 2016, 12:16 »
Prøv lige at liste alle dine tal i styringen. :)
Offline k-andersen
  • Woody 6.79/opop kedel
« Svar #16 Dato: Okt 15, 2016, 13:02 »
Temperatur:
50c
10c
5c
off
10c
46c
60c
1,0c
1m
Magasin:
56
nej
30
80
off
eltænding:
43s
60s
90%
18%
12%
23%
10m
5
0:16
5
nej
autoberegning:
910g
ja
nej
2
6,47%
36,9%
16kw
10%
100%
nej
100%
urstyring:
Er ikke aktiv!
urstyring vvb:
off
off
off
off
rensning:
10m
5s
25%
iltstyring:
nej
0
PI regulering:
2,5
0.50
10%
Blæser:
8%
9%
12%
Temperatur alarm:
70
30
Tilbehør:
10l
l5 no
off
off
off
Manuel styring:
Nej til alle
Temperaturfølere:
t1 54,1 ptc
n/a
n/a
t4 55,3 ptc
n/a
t7 32,5 ptc
Det burde være det hele som det står nu. :)
« Senest Redigeret: Okt 15, 2016, 13:04 af k-andersen »
« Svar #17 Dato: Okt 15, 2016, 13:23 »
Styringen bruger den temperatur den måler i føleren til at tilpasse effekten.
Når der måles forkert temperatur, tilpasses effekten den forkerte temperatur.
Når du kun har en kedeltemperatur på 50 gr, så vil du ofte ligge i det lave effekt område.
Når du får slagge på herden, så er det tilpasning af luft der skal til for at løse det problem.
Følg guiden side 13 http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/woody-version-6-60-okt-tryk-version.pdf
og brug gerne ½ time på 10%  og på 50% og på 100% indstillingen.
Når du kigger ned på flammen, har du ikke 2 sek, men kun 1 sek  :)
Derefter er der tilført friskluft gennem lugen.
Det må ikke ryge i fyrboksen, men det skal være tæt på.
Din I faktor kunne måske være lavere for en hurtigere tilpasning af effekten.  :)
Offline k-andersen
« Svar #18 Dato: Okt 15, 2016, 13:41 »
jeg takker mange gange for svaret. nu er der ting der giver lidt mere mening. så det ville være en fordel at få en NTC føler til kedel temp der kan gå ind i det rør i siden af kedlen lige som overkog sikringen? eller hvordan gør man for at få den rette visning?
og prøver at reducere min I faktor til 0,25 som den gamle styring havde som standart.
ellers var der ikke noget der så forkert ud ?
« Svar #19 Dato: Okt 15, 2016, 13:59 »
Der er ikke noget der er "forkert", hvis det fungere rigtigt   O0
Kedel føleren kan måske sættes ind i dyklommen inden overkog sikrings føler skubbes ind.
Fint med ændring af i faktor.
Se på kurveforløbet om der skal justeres mere  :)
Offline k-andersen
« Svar #20 Dato: Okt 15, 2016, 14:23 »
hæ hæ nej det ved jeg godt  ;) og havde også 110% styr på at justere 4,99 med en tasso b3 kedel for an ;D
har ikke mulighed for at kigge på nogen kurver da jeg ikke har pc tilslutning  ;)
nu har jeg sat kedeel temp ind i dykrøret midlertidigt. og nu er der kun 6 graders forskel på aktuel og den målte i stedet for knap 11 før. det må da være bedre om ikke andet? og har hævet temp til 70 som foreskrevet og rettet pumpe start og stop ind efter det. men hvor for står der en lig i standart i indstillingerne at pumpen skal stoppe ved 50 grader når styringer er sat til 70 grader+10 ?
« Svar #21 Dato: Okt 15, 2016, 15:00 »
Kedeltemperaturen skal tilpasses, så f.eks. røgtemperatur er tilpas.
Derfor er der forskel på hvilken kedeltemperatur man har brug for.
Pumpe stop er f.eks. afhængig  af udstyr, som f.eks. hvilken ventil man har på varmt vands beholderen.
Har man ikke 2 eller 3 vejsventil, så skal pumpen stoppe ved en temperatur der er højere end ønsket temperatur i vvb.
Ellers kan man tømme vvb for varme, inden pumpen stopper.
Med 2/3 vejsventil kan den fint være lavere, for at hente mest muligt restvarme ud af kedlen.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #22 Dato: Okt 15, 2016, 18:22 »
Paw
min kondensator er i orden. næsten lige skiftet.
1/2 mylund
jeg køre med trækstabilisator!
ved ikke hvad blæser rens på ecofit skal være ? og forstår ikke helt det du skriver med blæser rens...... beklager
og hvad med p-led og l-led kan heller ikke rigtig finde noget på det der virker. lige nu køre jeg med P 1,2 og L 0,10 og Efekt/minimum på 10. og som sagt kommer min styring ikke over 50% drift på noget tidspunkt og er sat til 100% som max
På forhånd tak
Det jeg mente var version 6.79 er lavet til FL 85 blæser den køre med noget højere blæser tal, blæser rens er ca. 1,5 gange højere end blæser tal ved 100 % drift.
Hvis ikke du kan få det til at køre, kan du skifte bagplade og montere en ny blæser.
Men hvis du sætter dine blæser tal meget lavt så det ryger, derefter hæver du med 1-2 %
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline k-andersen
« Svar #23 Dato: Okt 23, 2016, 10:53 »
Michael f
Jeg har fået styr på temperaturen nu med den korrekte føler og i et dykrør.  Så nu spiller det! Men har stadig store problemer med at den laver en aske kage i hærden (skal fjernes hver dag) syntes enlig det brænder fint og har prøvet men forskellige blæser hastigheder i lavlast og forskellige skorstenstræk men syntes ikke at det hjælper noget videre. Og kan ikke rigtig gennem skue om det er for fed eller mager forbrænding der årsagen.
« Svar #24 Dato: Okt 23, 2016, 11:17 »
Michael f
Ny grundjustering, måske også nye piller.
Offline k-andersen
« Svar #25 Dato: Okt 23, 2016, 11:32 »
Grundjustere nu igen og det er de samme piller jeg har kørt med et helt år nu og har aldrig været et problem før udskiftning af styring og kedel
Offline k-andersen
« Svar #26 Dato: Okt 23, 2016, 11:45 »
Men ingen der der kan svare på om aske kagen forekommer ved for fed eller mager forbrænding?
« Svar #27 Dato: Okt 23, 2016, 12:06 »
Hmm, den kan være lidt svær. Men ud fra billede, hvis du har sådan en kage hver dag, vil mit bud være at den ikke får brændt pillerne ordentligt, altså mere blæs. Hænger måske sammen med at den aldrig rigtig kommer op og sparke røv på 100%, den tøffer afsted ved lav ydelse, ved god at luften burde passe til, også i lav område. Ligger den på 50% ydelse eller derunder, ville jeg nok give den noget mere blæs i det område.
« Svar #28 Dato: Okt 23, 2016, 12:40 »
Dine tal under rensning kunne være problemet, da hvis blæs ved 100% er 12, burde renseblæs være 18 istedet for 25%, og tiden være 3s istedet for 5s.
Dette vil gøre at bålet ikke bliver ekstra varmt under rens  :)
Temperatur:
50c
10c
5c
off
10c
46c
60c
1,0c
1m
Magasin:
56
nej
30
80
off
eltænding:
43s
60s
90%
18%
12%
23%
10m
5
0:16
5
nej
autoberegning:
910g
ja
nej
2
6,47%
36,9%
16kw
10%
100%
nej
100%
urstyring:
Er ikke aktiv!
urstyring vvb:
off
off
off
off
rensning:
10m
5s
25%
iltstyring:
nej
0
PI regulering:
2,5
0.50
10%
Blæser:
8%
9%
12%
Temperatur alarm:
70
30
Tilbehør:
10l
l5 no
off
off
off
Manuel styring:
Nej til alle
Temperaturfølere:
t1 54,1 ptc
n/a
n/a
t4 55,3 ptc
n/a
t7 32,5 ptc
« Senest Redigeret: Okt 23, 2016, 12:42 af Leif P »
