Er der mon nogen ny udvikling (forbedring) af herden til en 10kW Blackstar (2015 model) ?
Den herd fyret er født med er en U-herd. Problemet med denne U-herd syntes at være at pillerne spredes ud i herden og kan så ikke holde lux ret længe ved 10% drift. Netop denne efterårstid, lige nu, er hvor der køres ret meget på bare 10% effekt.
BEVIDST SKABE EN LILLE ASKEKAGE:
Jeg har studeret hvad der sker, ret så grundigt, og for mig har løsningen været at holde rens med ret lave tal, så en lille askekage kan formeres og dermed sørger for at pillerne ligesom ligger mere i en lille bunke, som kan holde lux længe nok til næste pilleføring. Men jeg skal helt op på en ydelse (effekt, også kaldet skorstenstræk) på 1.9kW. Sneglepausen med den indstilling er 88,5 sek (kan aflæses på ‘Regulerings Informationssiden’ i systemboksen) og med en rolig 14% indstilling for blæser ved 10%, så kører den rimeligt stabilt på sin 10% effekt. Det holder to mindre radiatorer igang, hvilket er lige nok nu til at holde huset varmt, på denne tid.
PILLER SKAL STOPPES FRA AT BLIVE SPREDT UD, DE SKAL LIGGE I EN LILLE BUNKE:
Jo, venner, jeg ved udmærket godt at mange nu vil skrige, at man da ikke ligefrem skal tilsigte at have en askekage, men når jeg renser herden vil det tage næsten en hel dag før fyret igen kan køre med 10% effekt uden at stoppe pga manglende lux. Når der så er dannet en lille bunke slagger, tja, så kører det hele igen helt fint og uden mere nervøsitet for at fyret atter vil sætte ud. Det er en meget irriterende fornemmelse, når man hele tiden skal spekulere på om fyret nu skulle gå ud mens man er ude og handle elller om natten.
RENSNING AF HERDEN SKABER STORE PROBLEMER:
Hele dagen efter en rensning, når fyret ikke kan klare 10% effekt (indtil der dannes en kage, som kan stoppe pillerne i at brede sig ud), må jeg holde skarpt øje med fyret på computeren og så hurtigt banke 10% blæseren op på hele 25% for at undgå et stop af fyret. Det skaber lidt lux, når de 25% blæser luft sætter ind, men skal selvsagt derefter igen sættes ned, for ellers blæser det bare pillerne op til månen. Men hellere denne nødløsning end at skulle genstarte fyret for mange gange.
En anden nød-løsning er selvsagt også bare at lukke op for lidt flere radiatorer, så ydelse stiger, men så bliver her hurtigt for varmt og det er jo heller ikke smart for økonomien. Desuden bør fyret jo været indstillet til at klare 10% kørsel, uanset hvad. Det skal det da dælme bare kunne fungere.
HAR ANDRE FUNDET EN LØSNING?
Hvad gøres der mon omkring dette problem af andre? Er der en bedre herd, måske en ny udviklet herd (NBE?), som bedre kan holde pillerne i en bunke, så bålet ikke bare går ud på kort tid, altså før der kan tilføres flere piller.
Den løsning med en lille askebunke virker, så jeg overvejer at forsøge mig frem ved at montere en lille metalliste, som kan holde på pillerne, men den skal så formes på en måde så aske stadigvæk kan blæses væk (en bakketop). Pladen skal så bare stoppe pillerne far at sprede sig ud på U-herden, selvom det vel ellers netop er det den er designet til? Jeg holder rens nede på 9min-4sek-55%, lige nok til at holde herden ren for aske og samtidig ikke blæse min lille kære askekage væk. Men nu skal man jo ikke genopfinde hjulet — med mindre det er nødvendigt — hvis der allerede er fremstillet en løsning, findes der mon det?
