Forfatter Emne: Biomax 16  (Læst 1889 gange)
Offline Kkrm
Biomax 16
« Dato: Okt 11, 2016, 18:58 »
Hejsa.
Har en kammerat hvis far som passede forældrenes pillefyr døde i sommer.
Kammeraten er ved at starte sin mors fyr op. Desværre trods fyret kører 100 % kan udgangstemperaturen kun komme op på 34.6 grader. Røgtemp. 95 grader.
Er der nogen kloge mennesker der kan hjælpe ham...
Mvh.
Karsten
Woody-scotte
16 kwh
http://www.stokercloud.dk/dev/karras.html
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Biomax 16
« Svar #1 Dato: Okt 11, 2016, 19:42 »
Vil tro luft og pille mængden ikke passer , hvordan ser asken og kedelsider ud ?
Kunne tænkes at der skal flere piller eller mindre luft til forbrændingen .
Sv: Biomax 16
« Svar #2 Dato: Okt 12, 2016, 21:00 »
Du skal være opmærksom på at hvis hele systemet har været kølet helt ned, så kan det godt tage mange timer at få varmen op
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Biomax 16
« Svar #3 Dato: Okt 12, 2016, 21:45 »
For at hjælpe kræver det indsigt i fyr og installation.
Hvis der er en effektiv shunt monteret, burde kedlen hurtigt komme op i temperatur. hvis shunten ikke virker eller slet ikke er monteret tager det tid at trække et koldt hus op i temperatur.
Det er også vigtigt at fyret får piller nok, det skulle gerne spise over 3,5kg i timen når det har fuld gas, og som Bjarne skriver skal luften passe til.
