Du skriver at den er på 10 bar?, mon ikke det er ventilen til dit varme brugsvand?
Hvis du motionerer den godt så kan du være heldig at den er tæt igen, ellers så skal du have en ny på.
Du kan nemt skille den ad, hvis jeg husker rigtig?, luk for dit brugsvand, vip armen på enden om så du tømmer VVB, skru den fra hinanden på den forkromede del, på selve ventilen du skruer ud, der er der en metalskive med en gummiskive på, rens det meget grundig og smør med ventilfedt eller vaseline og rengør sædet inde i ventilhuset, der må intet skidt være og heller ingen grater eller noget.
Så åbner du lidt for brugsvandet igen og åbner for en varm vandhane til VVB er fyldt igen.
Har du elpatron i VVB, så sørg for at den er afbrudt, ellers brænder den af.
