Forfatter Emne: Problemer med at indstille Scotte fyr  (Læst 2497 gange)
Offline Morten Pedersen
« Dato: Okt 08, 2016, 08:27 »
Hej jeg har lejet et hus hvor der står et Scotte fyr, jeg er ny i faget så ved intet om at indstille det rigtigt.
syns at det ikke køre optimalt på nogle måder  og at det bruger mange piller.
nogen der kan hjælpe med at fortælle hva de forskellige menu skal stå på bare sådan ca mvh Morten
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Problemer med at indstille Scotte fyr
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2016, 08:57 »
Det er en smule svært når man ikke ved hvilken styring og kedel du har.
Man skal også kende husets størrelse, type, isolerings grad og antallet af beboere for at vurdere forbruget. Det betyder også noget om huset er gennemvarmt eller man er ved at få varme på nu hvor det bliver efterår.
Og så skal man naturligvis kende det faktiske forbrug, det er langt fra sikkert at et opgivet tal i evt. display holder stik.
Grundlæggende er det bedste man kan gøre er at afveje piller, indtaste tallet i en autoberegner hvis man har en sådan, ellers må man bruge indstillingsarket fra NBE hvis man har en ældre 4.xx Og så justere luften i 10% -50% -100%
Forbrændingen skal man vurdere, det må ikke ryge op af skorstenen, men det må gerne være tæt på. Kedlen må ikke være lysegrå indvendig ej heller sodet. Asken i bunden skal være kaffegrums farvet og der skal naturligvis ikke være uforbrændte piller i blandt.
For det helt store overblik er det smart at have Stokerkontrol.
« Senest Redigeret: Okt 08, 2016, 10:59 af xkfc »
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2016, 18:45 »
Du kan muligvis få glæde af dette link http://mhes.dk/ der er mange gode informationer for en Scotte
