Forfatter Emne: Nyt RTB fyr - Lav røgtemperatur?  (Læst 5683 gange)
Offline rahbekjeppe
« Dato: Okt 07, 2016, 19:28 »
Godaften alle "PilleFyre" :)
Jeg er ny pillefyrsejer, og har i løbet af sommeren selv erstattet det gamle oliefyr med et nyt RTB 16 kW pillefyr. I forgårs var jeg klar til opstart, men jeg synes at jeg har haft lidt problemer med det allerede fra starten af.
1. Jeg synes at røgtemperaturen er lige lav nok af hvad jeg kan sjusse mig frem til. Den ligger oftest omkring 70-80 grader, så jeg frygter jo lidt at der dannes kondens i skorstenen (Metalbestos Multi50 4") Kan jeg ændre på nogle indstillinger for at hæve røgtemperaturen? Fyret står i et isoleret rum uden andre varmekilder - Jeg havde egentligt troet at der ville blive godt lunt derinde når man startede pillefyret, men der er godt nok ikke meget varmetab fra sådan en fætter :)
2. Jeg er i tvivl om min retur temperatur er høj nok - Synes ikke at min shunt virker helt som den skal efter mit hoved. Hvad kan jeg som minimum tillade at lukke retur til kedlen? Jeg har idag købt en NTC sensor til at montere som returtemp. føler, men denne blev jeg nødt til at bruge som kedeltemp. sensor istedet da denne fejlede. se pkt. 3. Jeg får monteret en ny sensor i returen på mandag, så jeg kan monitorere det :)
3. Jeg har haft en del udfald på Overkogssikringen(justeret til 97 grader). Det viste sig at være kedeltemperatursensoren, da jeg tilfældigvis opdagede at den stod og pendlede op og ned i temperatur, ca 10 grader, på få sekunder. Jeg tog efterfølgende sensoren ud, stripsede den tæt sammen med returtemperatur sensoren for at opnå samme temperatur - Og det viste sig at temperaturen på kedeltemperatursensoren var 10 grader lavere. Så jeg formoder at det er en dårlig sensor. Jeg satte istedet returtemperatursensoren ind som Kedeltemperatur sensor, og siden har fyret kørt upåklageligt - Dog med en lidt lav røgtemperatur, som beskrevet i pkt. 1
Beklager den lange smøre - Men jeg er noget nervøs for kondens i kedel og skorsten. Vil i eventuelt kigge på stokercloud, og se om der er noget iøjefaldende i indstillingerne?
På forhånd tak.
Mvh. Jeppe Rahbek
Mvh. Jeppe Rahbek
Anlæg monteret Sommeren '16
160 m2 hus fra år 1900
Forventet forbrug ??
RTB 16 kW v. 7.0640
Udvidelsesprint m. iltstyring
320 kg silo
160L. VVB m. 2-vejs prioritering og 3 kW elpatron
Metalbestos Multi50 Ø100mm skorsten m. trækstabilisator
Fyrer med RW 6 mm. træpiller
Snegl ydelse / 6min = 2080 g.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rahbekjeppe
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Nyt RTB fyr - Lav røgtemperatur?
« Svar #1 Dato: Okt 07, 2016, 19:37 »
Har samme skorsten på mit Woody fyr.
Her ligger røgtemp. altid mellem 60 og 80 grader, det har aldrig givet problemer.
Ole
Offline rahbekjeppe
« Svar #2 Dato: Okt 07, 2016, 19:42 »
Dejligt at høre - Jeg havde bare fået den tankegang, at røgtemperaturen helst skulle være 65 grader målt 1 m. fra skorstenens udmunding, og at man derfor gerne ville ligge på ca 80-90 grader efter fyret. Det afhænger selvfølgelig af skorstenens isolering m.m.
Så en temperatur mellem 60-80 er OK ? :)
« Senest Redigeret: Okt 07, 2016, 20:05 af rahbekjeppe »
Mvh. Jeppe Rahbek
RTB 16 kW v. 7.0640
320 kg silo
Online michael f
« Svar #3 Dato: Okt 07, 2016, 20:45 »
På forhånd tak.
Mvh. Jeppe Rahbek
Din lambdasonde bør kalibreres, da den ikke viser 20.9% ilt når fyret er stoppet.  :)
Når jeg kigger i dine tal så ser det ud som om at der er lidt mere modtryk i din skorsten end normalt.
Dine blæsertal er i den høje ende.
Har du en tilstrækkelig stor friskluftventil ud til det fri fra dit fyrrum ?
Din røgtemperatur ser meget normal ud.
Returtemperatur kunne fint være 55 gr.  :)
Offline rahbekjeppe
« Svar #4 Dato: Okt 07, 2016, 21:23 »
Hej Michael!
Jeg har kalibreret lambdasonden i fri luft idag, men jeg forsøger at gøre det igen imorgen. Eller kan man kalibrere den mere præcist på anden vis?
Modtryk i skorstenen :/ Den er helt ny, med en lysning svarende til røgrøret på RTB'en Ø100mm. Så håber ikke at det er for småt?
Jeg har en Ø100 friskluft kanal til det fri - Suppleret af et noget utæt rum :-)
Tak for dine svar :)
Mvh. Jeppe Rahbek
RTB 16 kW v. 7.0640
320 kg silo
Online michael f
« Svar #5 Dato: Okt 08, 2016, 06:09 »
Hej Michael!
Når du har kalibreret sonden skal den være driftvarm ( mindst 10 min med strøm på, gerne mere )
så skal den vise 20.9% ilt efter 1 min., ellers skal den kalibreres igen.
Ud i frisk luft er det mest præcise  :)
Skorstenen er sikkert fin.
Kig i manualen for yderligere oplysninger om skorstensforhold.
Fin friskluftventil, den glemmer mange  8)
