Forfatter Emne: Glanssod i 1½år BS1016 16kW  (Læst 4249 gange)
Offline tombech
« Dato: Okt 04, 2016, 19:46 »
Hej alle
Jeg har holdt for meget ferie i forhold til at få renset fyret her over sommeren, så den har kun prut-fyret lidt for at lave varmt vand.
Nu kan jeg se i næsten hele fyret at der er et dejligt lag af glassod :(
Jeg kan egentligt ikke forstå hvorfor, jeg har ikke justeret på noget (hvad jeg kan huske) over sommeren og jeg bruger samme pillemærke (german pellets) mv.
Der er shunt på, mener den hedder danfoss TVM eller noget ala den stil, så fyret skulle gerne have en mere eller mindre konstant 55 grader retur under drift.
Jeg laver afvejning for hver gang jeg fylder siloen op og typisk ændre jeg måske med ca. 10-20g på mængden der ligger i området ca 2000.
Jeg har isoleret røgrøret men skorstenen er ikke isokern eller noget der ligner, der har stået en gammel salamander kedel og et oliefyr på før og engang har der vidst
været koblet et halmfyr på samme skorsten. Så ja, jeg ved godt at man burde smide en kerne i men det kommer der nok ikke lige foreløbig.
Men kan selve skorstenen være nok til at lave glassod i hele fyret?
I dag har jeg lige skruet lidt op for blæser på de tre niveauer, da jeg måske syntes flammen var lidt for blød.
Asken herfra er en grå/sort prikket blanding og ser meget ens/jævn ud - der er ingen klumper eller andet.
Jeg har lagt mærke til at lux måleren svinger rundt som en abe i bur, kan dette være nok til at ødelægge forbrændingen ?
Hvor vigtigt er det for mig at få banket alt det glassod af nu?
Dbh
Tommy
Fyret er online på:
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=tombech
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Glanssod i 1½år BS1016 16kW
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2016, 20:08 »
Som du selv er lidt inde på så tyder det på at flammen/bålet har været for fed, altså for lidt luft. Jeg har også som dig kun pjatfyret hen over sommeren til varmt brugsvand. Og selv om jeg er noget pernitten med korrekt forbrænding, så har jeg også lidt mere sod på kedelfladerne end hen over fyringssæsonen, men glanssod har jeg dog ikke oplevet endnu.
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2016, 20:10 »
Hej alle
Dbh
Tommy
Fyret er online på:
Når jeg kigger på dine blæsertal, så er blæser lav noget højere end normalt.
Prøv at lås den på 10% og kør ½ times tid, hvor du ser hvor langt du kan få blæsertallet ned.
Der må ikke være røg i fyrboksen, men det skal være tæt på.
Når du åbner og kigger ned, så har du ikke 2 sek, til at bedømme resultatet,
men kun 1 sek.  :)
Derefter er der for meget friskluft.
Når du får indstillet blæseren rigtigt, så op med vinduerne + åben for nogle store radiatore,
og få fyret op på 100% et godt stykke tid.
Så er kedlen ren igen.
Offline tombech
« Svar #3 Dato: Okt 04, 2016, 21:12 »
Super, det vil jeg prøve!
Mange tak!
Offline Frank Chr.
« Svar #4 Dato: Okt 04, 2016, 23:25 »
Hmm.. hvis der er glanssod i hele kedlen har jeg en lumsk mistanke om at det bliver noget svært for ikke at sige ret bøvlet at få kedlen ren igen, da der jo kun er ild i forkammeret til at brænde det stads af.
Da jeg havde fastbrændselsfyr kunne jeg godt døje med glanssod (ved den nederste låge), noget af det klæbelige stads kunne til nød skrabes af med en spartel, men det bedste var at brænde det væk med en ukrudtsbrænder, skidtet boblede op og blev porøs så det kunne børstes af med en stålbørste.
Offline tombech
« Svar #5 Dato: Okt 05, 2016, 06:47 »
Kom lige til at tænke mine kurver generelt, er der noget at sige til dem? Er der noget jeg med fordel kunne lege lidt med?
Altså ikke mine kurver, men mit pillefyr's kurver :)
DBh
Tommy
« Svar #6 Dato: Okt 05, 2016, 07:18 »
DBh
Tommy
Du har nogle flotte kurver   ;)
Offline tombech
« Svar #7 Dato: Okt 05, 2016, 07:37 »
Årh Michael dog  ;D
Hvad med luxmåleren, ville du skifte den eller er det OK at den sejler op og ned? Jeg tænker på om det kan have indflydelse på fyrets kørsel?
Jeg skal måske bare se sådan på det at så længe den ikke forsøger at foretage endnu en optænding, så er det ok?
DBh
Tommy
« Svar #8 Dato: Okt 05, 2016, 08:25 »
Årh Michael dog  ;D
DBh
Tommy
Det er ok, men jo der er plads til forbedringer.
Måske er det den type fotoføler der kan drejes.
Sæt luxfølsomheden ned på lav.
Se at føleren er lige så langt inde som beskyttelses flappen er inde i brænderen.
Løsen skruen i ringen, og drej føleren til bedre / max lux visning.
Det er normalt ikke meget der skal drejes, for at forbedre resultatet.
Husk at spænde skruen igen.
Fotoføleren er vel ren, ubeskadiget og uden misfarvning, ellers er det byt til nyt.
Måske skal følsomheden derefter op på "mellem"  :)
