Forfatter Emne: v10/13 tror den er v7  (Læst 2335 gange)
Offline mortenc
« Dato: Okt 04, 2016, 17:11 »
hej opdaterede til v10.0940 men vil gerne gå tilbage til v10.0522 for at undgå tablet styring. har så hentet den ældre version og læst ind på microsd kort, men så siger den:
Du har en version 7 styring.
du forsøger at installere et version 10 program fra sd-kort.
isntallationen afbrydes.
genstarter styring, fjern venligst sd-kort.
Hvad skal jeg gøre?? bliver jeg nødt til at factory reset??
oprettede dette indlæg på stokerpro og fik at vide jeg skulle kontakte Boinkuser, men kan ikke sende beskeder til ham.
Sv: v10/13 tror den er v7
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2016, 19:06 »
Kan se du er beta tester, så den bedste sted for svar er under "beta tester"  :)
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2016, 19:38 »
Hej Morten
Du kan skrive til mig på info@stokersoft.com så skal jeg nok kigge på det.
Offline mortenc
« Svar #3 Dato: Okt 05, 2016, 17:59 »
Jeg har fået løst det ved hjælp af Jens. tak endnu engang.
