Forfatter Emne: scotte 4.99 på tb mini  (Læst 3987 gange)
Offline bamsetand
« Dato: Okt 03, 2016, 19:23 »
heysan jeg håber nogle af jer herinde kan hjælpe.
Jeg er helt ny i scotte woody. jeg har en tb mini. som altid driller. jeg fik at vide at scotte styring var bedre og at den kan bruges på tb-mini hvis enkelte føler blev skiftet.?
styringen er 4.99  jeg har købt blæser, fotocensor, el tænder og en skakt nb? temp føler. og monteret og sat til styring osv.
og for så OFF3 og derefter fejl ----  hvorefter den prøver igen..
spørgsmålet til jer hvad mangler jeg eller hvad er minimum en scotte/woody 4.99 kan køre med a føler osv.?
grunden til at jeg vil ud af tb mini er styringen. og skakt lazer som bare >:( >:( driller. så et minimum af føler er mit optimale. bare den køre snarest ..da der er ved at blive lidt koldt.. :)
mvh
bamsen
Offline benny
Sv: scotte 4.99 på tb mini
« Svar #1 Dato: Okt 03, 2016, 19:43 »
tror du mangler måske en lus i external off hedder de vist.. du skal åbne din styring og se efter external off , min skriver off3 når min termostat siger der er varmt nok og den sat over ext off..
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
Offline bamsetand
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2016, 21:28 »
mange tak benny
der var en lus i styringen. jeg tog den ud da jeg troede lusen var blevet brugt som bypass på lyscensor. den hedder kontakt. + - foto jeg kan evt lige tage et foto af styringen kassen .
jeg prøver ellers vender jeg tilbage med fotos jaa :D
Offline bamsetand
« Svar #3 Dato: Okt 03, 2016, 21:53 »
hej igen
jeg satte en lus i nu er det så OFF2  og OFF1 hvis jeg trykker ned på pilen?
lusen er sat hvor der står kontakt +-  foto.. men hvor skal fotocensor  så sidde?
« Senest Redigeret: Okt 03, 2016, 22:05 af bamsetand »
Offline J-B
« Svar #4 Dato: Okt 03, 2016, 22:48 »
Den billede du har lagt op er lidt utydelig, du kan se hvordan du skal montere her på side 13, http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/4.99-woody.pdf
Ellers så monterer du det sådan her, nummer på terminaler er fra venstre side på din billede, lus mellem 1 og 2, 3 til den ene ledning fra fotocelle, 4 fælles med den anden ledning fra fotocelle og ledning fra skaktføler, 5 den anden ledning fra skaktføler, 6 og 7 er til røgtemperatur føler, ikke nødvendig, 8 og 9 er til kedeltemperaturføler som skal monteres i dyklomme i toppen af kedel, 10 til 13 er til iltstyring og dem skal du ikke bruge.
I terminalerne til højre på printet, der monterer du den ene ledning fra eltænder i nummer 1 fra venstre, nummer 2 er til intern snegl i brænder, er der sådan en på en TB mini? hvis ikke så skal den ikke bruges, nummer 3 er til blæser er din blæser med kondensator så monterer du en ledning fra den sammen med, nummer 4 er fælles nul til eltænder, evt. intern snegl og blæser, nummer 5 er jordforbindelse til brænder, 6 og 7 er til ekstern snegl, 8 jord til den, 9 og 10 er strøm fra overkogningssikring og 11 jordforbindelse.
Hvis din blæser er med kondensator og den kører den forkerte vej, så tager du ledningen fra terminal nummer 3 til blæser og bytter med ledningen på den anden side af kondensatoren.
Håber at det hjælper dig til at få varme på igen.
Offline bamsetand
« Svar #5 Dato: Okt 04, 2016, 12:14 »
hej j-b
 mange tak for hjælpen. jeg vil prøve igen at installerer alle elementerne,  jeg har en stoker som er koblet på. en lille blæser til 10 kw.
jeg er dog i tvivl om feks kedel temp føler er et must. skal scotten bruge kedel tempføler. selve kedelen har allerede en som viser temp og afbryder strømmen ved opnået indstillet temp..
noget andet jeg har bemærket er den lille skakt føler skal den have sit eget print plade ? jeg spørger da jeg har set en brænderprintplade til salg med den selv samme lille temp. føler på.?
  • Respekt optjent: +170/-24
« Svar #6 Dato: Okt 04, 2016, 14:13 »
Den indbyggede on/off kedel føler er helt og aldelse værdiløs sammen med Scotte styringen.
For at du kan bruge Scotte styringen skal alle betingelserne være opfyldt.
1. Skaktføler
2. lys føler
3. kedel temperatur føler.
Ingen af de 3 kan undværes, men der kan tilsluttes en masse tilbehør.
1. Skaktføler: denne er meget vigtig da den forhindrer tilbagebrand, og lukker fyret ned.
2. Lysføler: denne er også vigtig da den forhindrer at der fødes piller uden ild, med mulig røggas eksplotion til følge.
3. Kedel temperatur føler: Styringen er ikke en on/off moden, den er variabel akkurat som gaspedalen i en bil, derfor skal den rigtige føler monteres så styringen ved hvor den er.
Det er ikke bare sådan lige at udskifte styringen, og jeg kan anbefale dig at kontakte skorstensfejer og forsikringsselskab inden du bygger ny styring på den gamle brænder. Styring og brænder er nemlig en godkendt enhed.
En ting er en godkendelse, en anden ting er familiens sikkerhed..
Offline bamsetand
« Svar #7 Dato: Okt 04, 2016, 16:18 »
Helt enig kenneth
« Svar #8 Dato: Okt 05, 2016, 08:34 »
Jeg har lige kigget på tegningen af TB mini, og jeg syntes ikke at ombygning til en scotte styring er særlig anbefalelsesværdig.
