Forfatter Emne: Måling af O2 på RTB 10KW  (Læst 5485 gange)
Offline Hayabusa
« Dato: Okt 03, 2016, 18:34 »
Hejsa forum!
Skal have lavet en ny O2 måling på min rtb på fredag. Er nu 1 år siden jeg fik sat fyret og lavet måling. Men skal lige være skarp på hvordan det nu var man gjorde.
Sådan som jeg husker det.
Sæt iltstyring i VIS, og lås min/max til 10% derefter foretage måling over 20-30 min. Samme måde for 50% og 100%
Er det korrekt husket???
Og er der en der gider lure på mine ilt styrings kurver, om de ser fornuftige ud som det er nu??
Ellers kun at sige det har været en god investering med mit rtb 10 kw, fremfor mit gamle baxi multi heat. Besparelse 1000 kg på 1 år, samt næsten ingen arbejde :)
God aften til jer
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Sv: Måling af O2 på RTB 10KW
« Svar #1 Dato: Okt 03, 2016, 21:06 »
Jeg vil overlade kommenteringen af dine kurver til andre.. Men jeg vil sige at du bør opdatere din software.  Du køre version 594 og nuværende software er version 640. Version 627 var en kæmp opdatering, som blandt andet gør at askesneglen køre oftere.
Tjek dog først hvordan at din ventil til varmtvands beholderen er monteret, da version 627 og opefter ikke understøtter ventilere som normalt er lukket ved drift ( NC
http://www.nbe.dk/pogram-download/
Online michael f
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2016, 05:53 »
Hejsa forum!
God aften til jer
Tallene ser fine ud, læn dig tilbage i sofaen og slap af  :)
Offline Hayabusa
« Svar #3 Dato: Okt 04, 2016, 17:22 »
Mange tak for tilbagemeldinger :)
Har også overvejet at opdatere program version, men holdt lidt igen da der har været flere indlæg hvor folk har haft problemer. Kan jeg trygt opdaterer til version 0640??? Eller skal jeg forvente problemer?
Kan I have en god aften derude ;)
Online michael f
« Svar #4 Dato: Okt 04, 2016, 17:50 »
Du burde ikke få problemer ved en opdatering  :)
Offline Hayabusa
« Svar #5 Dato: Okt 07, 2016, 14:58 »
Har nu opdateret til version 0640 gik jo smertefrit. Eller har så mistet mine forbrugs dataer?? Hvorfor forsvinder de ud i den blå luft??
Offline Hayabusa
« Svar #6 Dato: Okt 07, 2016, 15:21 »
Kan man genoprette fejlen?? Eller er det bare væk.
Forstår ikke helt hvorfor man smider en opdatering, hvis den ikke er testet for fejl :-[
Online michael f
« Svar #7 Dato: Okt 07, 2016, 15:37 »
Mistede data er væk.
Hvordan var processes i opdateringen ?
Offline Hayabusa
« Svar #8 Dato: Okt 07, 2016, 17:03 »
Hej Michael.
Ja jeg havde en fane der hed forbrug i den version jeg havde på fyret (0594)
Men kan se det har jeg så ikke mere.
Online michael f
« Svar #9 Dato: Okt 07, 2016, 17:30 »
Hej Michael.
Hvordan opdaterede du ?
Offline Hayabusa
« Svar #10 Dato: Okt 07, 2016, 17:40 »
Via SD kort. Er der andre måder :-\
Offline Hayabusa
« Svar #11 Dato: Okt 07, 2016, 17:42 »
På stokercloud kan jeg nu kun se 2015 og 2016 samlet forbrug. Alle måneder for iår er væk. Mærkeligt det ikke er alt der forsvundet.
Offline Hayabusa
« Svar #12 Dato: Okt 07, 2016, 17:46 »
Var meget fedt med data, så man kan holde lidt øje med ens forbrug i de forskellige måneder. Men fyret kører, så det er jo positivt.
Online michael f
« Svar #13 Dato: Okt 07, 2016, 18:09 »
Ja, det er der.
Der er en menu DOWNLOAD.
Der kan man hente opdateringer.
