Forfatter Emne: hjælp til en ny woody bruger i Nordjylland  (Læst 14477 gange)
Offline kongen
« Dato: Apr 09, 2009, 19:46 »
Hej jeg er en næsten helt ny bruger af woody fyr 16 kw....
på det 1 år jeg har haft mit fyr har jeg skiftet 3 el tænder og 3 fotoceller.... hva fanden sker der?????
Jeg har rigtig tit en fejloptændning.... ca. 15 gange om måneden
Hvis nogen bor i nærheden af vrå ville jeg meget gerne have besøg af en ekspert.....
men hvis nogen bare kan hjælpe mig over nettet her så det sku ogsåen kæmpe hjælp
hilsen
morten larsen
« Senest Redigeret: Apr 10, 2009, 08:03 af kongen »
Sv: hjælp til en ny woody bruger i Nordjylland
« Svar #1 Dato: Apr 12, 2009, 15:12 »
Hej Morten,
Du bor i Vrå, jamen så er der da kvalificeret hjælp i nærheden  ;)
Hvem har solgt dig fyret ?
...sælger burde være din første livline.
Mange el-tændere og fotoceller....
Hvad er der gået galt ?
...er de bare holdt op med at virke ?
...er fotocellerne smeltet ?
Lidt mere info ville være godt.
hilsen
morten larsen
Offline kongen
« Svar #2 Dato: Apr 12, 2009, 20:05 »
Jeg købte fyret af uggerby varmeservice.... første fejl da han ikke har solgt sådan et fyr før så han ved intet om fyret...  han betalte så de første 2 eltænder og en fotocelle....
eltænderne ved jeg ikke lige de holdte bare om med at virke.... problemet her var nok at satrtede op ca. 10-15 gange i døgnet de første 3 mdr......
så fik jeg lidt hjælp fra et andet vvs firma, men nu er de her fotoceller begyndt at gå i stykker igen..
fotocellerne er meget mørke ikke smeltet, men det ligner næsten sod der sidder på fotocellen...
er rigtig træt at komme hjem til et koldt fyr pga. de mange fejlmeldinger
Offline Falck
  • Respekt optjent: +13/-16
    • http://www.falck.oedsted.dk
« Svar #3 Dato: Apr 13, 2009, 10:09 »
hilsen
morten larsen
Har du vejet dine piller af så du har den rigtige blanding af piller samt luft?? Hvis du går ind i den skjulte menu og sætte max effekt meget langt ned, vil du også få en mere ensartet forbrænding med færre start stop til følge..
Det er vel ikke fordi at det er nogle skod piller du køre med, du ved mere sten  end træ  ;D ;D ;D
Jan Falck
Ødsted
Online fyr & soldata: www.falck.oedsted.com
Husk det er ikke alle Eksperter der er Eksperter
Offline kongen
« Svar #4 Dato: Apr 13, 2009, 11:13 »
ja har vejet dem af der er 1320 g på 6 min...
og nej det skulle være gode piller fra sverige laxÅ piller
« Svar #5 Dato: Apr 13, 2009, 17:13 »
Hej Morten,
OK, der er altså ikke meget hjælp at hente hos ham der solgte dig anlægget  >:(
15 opstarter om dagen, lyder som helt hen i vejret...
...noget er ikke korrekt indstillet / justeret.
Jeg går ud fra at du ikke har noget online-software (stokerkontrol) på brænderen, så vi kunne følge lidt med, men så må du selv beskrive situationen.
Når din brænder startet så mange gange i døgnet, skyldes det sikkert at den starter op, laver alt for meget varme (i forhold til det du har behov for), bliver for varm (10 grader over setpunkt), stopper, køler af, starter igen osv.
Hvis det er situationen kan det hjælpe at reducere max. effekten (som Flack også skriver), men det skal ikke være nødvendigt at justere max. effekten jævnligt for at opnå en fornuftig forbrænding.
Lad os starte med begyndelsen:
  -  Du har forhåbentlig en velfungerende trækstabilisator i din skorsten (ellers få en monteret)
  -  Du har afvejet din snegl og indtastet værdierne i styringen (ellers gør det)
  -  Du har lavet en autoberegning (ellers gør det)
  -  Du har slået autoberegning fra igen (ellers gør det)
  -  Du har efterjusteret brænderen i lav last og højlast (ellers gør det)
Når ovenstående er i orden, går vi videre   ;)
Offline thoken
  • Respekt optjent: +3/-3
« Svar #6 Dato: Apr 13, 2009, 19:51 »
Hej Morten,
Hej!
Øh undskyld, men der er da ikke noget om 15 optændinger om dagen??
Det er da om måneden, så vidt jeg kan se(og det er fejloptændinger)
Og det er da ikke helt hen i vejret hvis der er tale om ca 15 optændinger om måneden på denne årstid.(jo det kan da godt minimeres)
Mon ikke effekten eller tiden(til optænding) er fejl indstillet ::)
Så er der problemet med lysfølerne.
Det kan jo skyldes mange ting
Hvilken Chipversion er der tale om(står skrevet på chippen i styreboksen)
mvh thoken
Offline kongen
« Svar #7 Dato: Apr 13, 2009, 21:25 »
det er sat til stokerkontrol, har bare ikke forstand på hvordan jeg får det på nettet så i kan se det....
har gjort alt det som du skriver Michael og vil lige sige at de 15 fejlmeldninger om mdr. er altså om vinteren...
lige nu er det sat til kun at starte 2 gange om dagen, og det har indtil videre fungeret ok...
har trækstabilisator
sneglen yder 1320 gr pr. 6 min
har lavet en autoberegning og slået det fra igen
og jeg har efterjusteret igen...
 lav last til 4,8
højlast til 25,6
tændingen er sat til 100% og i 9 min....
hvad mere skal jeg gøre????
Offline kongen
« Svar #8 Dato: Apr 13, 2009, 21:28 »
min  chip er næsten helt ny det er version 4.99
Offline tsedbvn
« Svar #9 Dato: Apr 14, 2009, 11:24 »
Hvad er fejlmeldingen jvf. manualen.
Offline kongen
« Svar #10 Dato: Apr 14, 2009, 12:24 »
det ved jeg ikke.... men i displayet står der fejloptænding
« Svar #11 Dato: Apr 14, 2009, 17:43 »
Hej Thoken,
Sorry, det er mig der har fået solstik  :D :D
Tak for rettelsen  ;)
Hej!
mvh thoken
« Svar #12 Dato: Apr 14, 2009, 17:59 »
Hej Morten,
Det lyder jo meget fornuftigt.
Hvis du har fejloptænding, er det vigtigt at konstatere om der er uforbrændte piller på herden (risten) eller om der er spor efter piller der er brændt af.
Hvis optændingen tager længere tid en max. tiden for en optænding, går brænderen i "Fejloptænding", men iblandt ser man at der faktisk er kommet ild i pillerne, og så brænder de bare lige så langsomt væk.
Hvis det er tilfældet, skal "TID" for optænding forlænges, eller niveauet for "LYS" skal sænkes, ligesom "BLÆSER ELOPTÆND" måske skal ændres.
Jeg har selv haft held med at sænke "BLÆSER ELOPTÆND" og derved fået lettere ild i nogle skodpiller.
Funktionen af el-optænding er:
 - El-tænderen kører 100% i ca. 1 min., mens blæseren kører på "BLÆS MIN"
 - Derefter kører el-tænderen på den %-sats der står i "EFFEKT" i den tid der er angivet i "TID"
 - Samtidig kører blæseren proportionalt fra "BLÆS MIN" til "BLÆSER OPTÆND" over den tid der er angivet i "TID"
 - Når fotocellen registrerer minimum det lysniveau der står i "LYS" skifter brænderen til drift.
 - Hvis fotocellen ikke registrerer minimum det lysniveau der står i "LYS" inden tiden i "TID" er udløbet, går brænderen i "FEJLOPTÆNDING".
 lav last til 4,8
højlast til 25,6
Offline kongen
« Svar #13 Dato: Apr 14, 2009, 18:04 »
det må jeg ud og prøve....
hvordan får jeg det ud på nettet, så i kan se om der ellers er noget jeg gør galt...
Det hele er sat op mangler bare det kan komme på nettet
« Svar #14 Dato: Apr 14, 2009, 19:41 »
Hej Morten,
For at få kurverne ud på nettet skal du have adgang til en web-side hvor du kan lave "ftp-upload".
Det kan være din egen hjemmeside eller en gratis ftp-service hjemmeside, men det sidste plejer ikke at fungere særlig godt.
I manualen til stokerkontrol står der helt godt beskrevet hvordan du gør, manualen findes her http://www.stokerkontrol.dk/docs/stokerkontrol170dk.pdf og du skal læse på side 10 (FTP-opsætning) og eksemplet på side 16.
hilsen
