Forfatter Emne: Åbent hus 2016 d. 1 okt. fra 10.00-15.00  (Læst 18040 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Dato: Sep 01, 2016, 10:02 »
Så er det tid igen  :)
Overskrifter i år:
V13 styring med 10” ekstern skærm og Wi-Fi.
Ny model Black Star.
Konkurrence, præmien er en komplet Black Star med design magasin.
Byt til nyt, skift din gamle styring ud med V13, for kun 2500,- inkl. 10” skærm og moms.
( Maks 1 pr kunde, og kun på dagen ved personligt fremmøde ).
og naturligvis grillpølser på RTB træpille grillen  ;)
http://www.nbe.dk/nbe-holder-aben-hus-i-saeby/
« Senest Redigeret: Sep 09, 2016, 11:32 af BoinkUser »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Åbent hus 2016 d. 1 okt. fra 10.00-15.00
« Svar #1 Dato: Sep 01, 2016, 10:52 »
Det glæder jeg mig til...
Så kan man møde alle tosserne igen!!!  ;D
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #2 Dato: Sep 01, 2016, 11:20 »
Mvh.
Dennis
MAX 1 træpillegrill pr mand  ;D
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Sep 01, 2016, 11:39 »
I år er det den nye BlackStar som er på højkant,
Mon tro om man ikke skal have en anhænger med denne gang...  O0 ;D ;D
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #4 Dato: Sep 01, 2016, 12:04 »
Mvh.
Dennis
Jeg har en dejlig kone  :D og som ordsproget lyder kan man jo ikke have held i både kærlighed og spil  :'(
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #5 Dato: Sep 01, 2016, 14:59 »
Det ved jeg nu ikke - jeg synes da jeg klarer det meget godt....
Jeg har både træpillegrill og en dejlig kone!  ;D ;D
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #6 Dato: Sep 05, 2016, 19:40 »
Skærmen til v13 styringen, kan man da ændre på alt, for så må jeg hellere komme afsted til åbent hus :P :)
« Svar #7 Dato: Sep 08, 2016, 12:55 »
Hej Leif
Ja, på den trådløse skærm kan man ændre alt, som i alt hvad du ellers kan ændre på en 7'er skærm - så håber jeg vi ses :-)
« Svar #8 Dato: Sep 09, 2016, 07:47 »
Hej Leif
Vi ses :)
« Svar #9 Dato: Sep 09, 2016, 17:20 »
Glemte lige at spørge om man kan få den nye v13 styring, og returnere den gamle v10 senere, så man ikke står uden varme i mellemtiden :)
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #10 Dato: Sep 23, 2016, 07:04 »
Overskrifter i år:
Lidt mere info om V13:
Byt din gamle NBE Styring til V13 med WIFI:
Kr. 2.500 inkl. moms kun ved personligt fremmøde og kun en pr. person.
Du skal ikke tage din gamle styring med på dagen. Styringen skal bestilles og betales på dagen.
V13 styringen eftersendes hurtigst muligt efter åbent hus.
Medbring ikke den gamle styring, for ved fremsendelse af V13 styring returneres din gamle styring til NBE.
/ Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline benny
« Svar #11 Dato: Sep 23, 2016, 16:46 »
Lidt øv man skal være der selv for at bytte styring, jeg kan igen igen ikke komme pga arbejde... :-\
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #12 Dato: Sep 23, 2016, 21:32 »
Godaften
Måske jeg er noget sløv i det, men hvad hulen er V13 styring for en sag?
Jeg styre min V.10 via mobilen og driod4x Ved V13 app.
Har prøvet at Google og kigge nbe hjemmesiden igennem, men kan ikke se hvad det er man får for 2500,-
En ny tablet kun med pillefyr styring?
app V. 1.707 -  Marts 2016
« Svar #13 Dato: Sep 26, 2016, 10:07 »
Godt spørgsmål, jeg vil uddybe det.
Det er et styringsprint, meget som du kender det, dog forbedret på flere punkter, og så et trådløst display.
Styringsprint:
- 13 udgange
- 14 indgange
- Mulighed for ilstyring direkte på printet (kun Denso)
- Fungerer fint med eksisterende udvidelsesprint
- Onboard wifi modul. Trådløs forbindelse til den eksterne skærm og StokerCloud.
- Ekstern router ikke et krav, den eksterne skærm kan forbinde direkte til styringen, plug and play, uden andet netværksudstyr. Dog er en ekstern router selvfølgelig nødvendig for at forbinde med StokerCloud.
Ekstern skærm:
- 10" skærm med høj opløsning, touch og indbygget Wifi
Dvs. der er et styringsprint, som du kender det, dog med 13 udgange og 14 indgange, samt mulighed for at køre ilstyring (kun Denso) direkte på printet.
Det er hovedpunkterne, spørg bare løs, hvis der er andet i vil vide  :)
« Svar #14 Dato: Sep 26, 2016, 18:23 »
Hej Jens
Du kom med de spørgsmål jeg manglede omkring router, og det lyder jo som det er løst, så man bare skal plotte ethernet kablet i for at være på cloud som idag :)
Er spændt på at se dyret, med hensyn til udgange gennem kabinettet, da jeg har boret et par huller i siden på den gamle v10 for at få plads ;D
Er der ikke flere, så vil jeg få flere kabler gennem de større forskruninger.
Ses på lørdag   :P :D :)
