Forfatter Emne: Sommerstyring og elvandvarmer  (Læst 3172 gange)
Offline T-race
    • Pillefyr
« Dato: Apr 05, 2009, 08:08 »
Hej nu er det jo næsten sommer, som andre også skriver.
Jeg har et woody anlæg med en metro 110 Metro combi " Den firkantede model"
kan jeg ikke bruge den interne el thermostat, til at starte og stoppe fyret med den "Externe kontakt på brænder" Der må da være en ledning der hvor der er kontakt når vvb kalder på varme og ikke kontakt når der er varme, kan jeg ikke klippe denne ledning og tilslutte den på brænder som en 0volts kontakt?
Min zippo samling    http://www.zippocollection.weebly.com
Mit pillefyr www.t-race.tk
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Sommerstyring og elvandvarmer
« Svar #1 Dato: Apr 05, 2009, 08:46 »
jo det kan du da godt, du skal bare være sikker på at der ikke er spænding på klemmmerne som du forbinder til din styring.
Du skal nok ikke klippe nogle ledninger over, hvis du er i tvivl så skal du nok lade være.
Inden du starter på noget, så vær sikker på at der er afbrudt for strømmen.
For at være helt sikker kan du starte med at afmontere forsyningskablet til vvb.
Det skal så ikke hænge og daske op af vandrørerne, men afmonteres i dåsen på væggen.
Man kan komme slemt til skade med det der el.
Lyder sikkert som en gammel idiot.
« Senest Redigeret: Apr 05, 2009, 09:41 af scotten »
Offline T-race
    • Pillefyr
« Svar #2 Dato: Apr 10, 2009, 05:45 »
Så fik jeg brugt styringen fra vvb til at tænde og slukke fyret det virker sku bare....
Nu har jeg så en overkognings sikring kun med to ledninger, sååå den blev lige koblet ind over termostaten så den stadig afbryder ved kog
