Forfatter Emne: Hjælp mit Pellx 21 køre ikke  (Læst 24496 gange)
Offline Tomb
« Dato: Aug 30, 2016, 13:20 »
Hej jeg har lige fornyeligt over taget en gård med et pellx 21, jeg har lidt problemer med at få det til at køre, igår kørte jeg test på brænderen, lys måleren, de virker umiddelbart som de skal men fyret startet stadig ikke op så kørte jeg en test på temperaturføleren og så fik jeg fyret til at starte op og den gik på højefekt, men den varmet kedlen op til omkring 80grader før den slog fra, det gik ikke igang igen da temperatur faldt. Jeg prøvede at køre program 3 isted og det startede fint op igen indtil det lavet en fejlmelding eller alarm 2. Så jeg tænker at det er temperaturføleren det er galt med
« Senest Redigeret: Aug 30, 2016, 13:22 af Tomb »
Offline Tomb
Sv: Hjælp mit Pellx 21 køre ikke
« Svar #1 Dato: Sep 05, 2016, 07:52 »
Hey i må meget gerne komme med råd eller vej, jeg er helt grøn. Så vil at vide om min ide med det termostat er helt galt. Kan det virke delvis, reagere for l så kedlen nå at blive for varm inden den går på lavefekt
« Senest Redigeret: Sep 05, 2016, 07:58 af Tomb »
« Svar #2 Dato: Sep 05, 2016, 08:50 »
Hej, der er en del der har pell x , bare ikke herinde, men prøv dem her http://www.stokerpro.dk/index.php der er sikkert nogen der kan hjælpe
Offline PellX21
  • GDS og KISS siden jeg blev husejer i 2007 :)
Mvh PellX21 :)
140m2 energirenoveret hus 1947. Gulvvarme stueplan, 1ste sals toilet, 2 radiatorer 1ste sal, 60m2 værksted/fyrrum får spildvarme fra Pellx P21 på Salamander A. Røgvendere, indmuret trækregulator, røggas mellem 120-200 c, 500l topisoleret buffertank m. 6kw elpatron i toppen, tovejsventil og temperaturføler til varmt brugsvand via 110l metro-combi, aut. klima/shunt styring. Mafa-mini silo m. forhøjning/indhold 500l. Cyklon askesuger. 4.5kwp solceller 2012. Brændeovn 2016. Varmeforbrug 3-4 ton træpiller, ca 1 rummeter blandet træ og ca 1500kwh strøm om året.
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2016, 13:05 »
Hejsa.
Er det ikke muligt at snakke med sælgeren?
Vi købte også hus med stoker tilbage i 94'. Vi fik en fin instruktion, men Stokeren var jo en ualmindelig simpel konstruktion sammenlignet med dagens teknologier.
Fidusen er at sælgeren ikke bare ved noget om Pellx, han kender sikkert lige netop finurlighederne ved din.
