Forfatter Emne: Glasfiber silo udløb  (Læst 4411 gange)
Offline Dixie
« Dato: Aug 12, 2016, 12:17 »
Hej. Jeg har købt og opstillet en 3,5 ton glasfiber pillesilo.
Skulle til at tilslutte med snegl direkte fra silo og ind til Woody brænder.
Men har lige fået at vide at den store mængde pille kan udøve et tryk ned I sneglen så den kan / vil gå fast??
Hvad gør jeg?? Siloen ender ned I en kegle, med firkandt flange..
Hvad nu hvis jeg benytter en firkandt plade, og så en rund ( f.eks. ø 100mm ) udløb.
Så laver et side udtag i bunden af dette rør, for min pillesnegl??
Hvis det var væske, så ville trykket naturligvis være bestemt af den statiske trykhøjde.
Men når det nu er piller som skal "falde ned når der er plads til det" vil dette rør så ikke reducere belastningen?
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Glasfiber silo udløb
« Svar #1 Dato: Aug 12, 2016, 13:12 »
Jeg ville svejse eller bolte en plade indvendigt i siloen over udløbet, men ellers prøv at fylde siloen gradvist og se om det overhovedet er nødvendigt, evt. Lav en 6 min. Afvejning for hver 4-500 kg. Og se om det ændrer sig nævneværdigt, så du ikke behøver tømme siloen
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #2 Dato: Aug 12, 2016, 14:25 »
Den gamle lavede et styk vinklet plade over sneglen a la det som er i mit RTB magasin.. Det hjælp på ens afvejning..  Hans silo er ca 2T
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #3 Dato: Aug 12, 2016, 15:46 »
En ven og god kollega på arbejde har en silo indbygget i udhuset, og han har lavet en lille kasse ved siden af silo til snegl, hvor pillerne falder ned i. Er dog ikke klar over hvor stort et hul han har lavet i silo, og han er heller ikke sikker på endnu om hullet er stort nok. Han har haft et stop indtil nu (2 mdr), hvor fyret er stoppet grundet piller ikke er løbet til.
Offline Dixie
« Svar #4 Dato: Aug 12, 2016, 17:25 »
Tak for tilbagemeldinger.
Det er en udvendig glasfiber silo, og pillesnegl (lang model) skal gå gennem fuldstens (dobbelt) mur fra silo og direkte til smelteslange for brænder.
Tror jeg laver en firkandt stål flange, med et ø60 hul.
Så svejser en ø120 stålrør under, skråt over mod den side pillesneglen er.
Svejser en ø 80 rør på side af dette ø 120 rør, som pillesneglen kan gå ned I ( og pakkes med silikone )
HVIS det giver for stort tryk (ved fuld tank) Så kan jeg lave et lille rundt "tag" på 3 ben over ø 60 hul I firkant flange.
Så må vi se hvordan det spænder af. :-)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #5 Dato: Aug 12, 2016, 22:02 »
Jeg har selv en 4,5t firkantet silo med en 3m lang snegl i bunden og direkte op i mit fyr.
Har aldrig haft problemer med at den ikke kunne trække piller op, derimod produseres der
meget smuld i en så lang snegl.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline dannidines
« Svar #6 Dato: Aug 13, 2016, 06:00 »
Hej Dennis,
Den gamle har også en 3m snegl, men har "løst" den med smuld ved at lave et stykke nonfrick som sneglen hviler på i bunden / ved indgangen,  så ligger sneglen ikke og maser pillerne så voldsomt
Mvh.
Dennis
RTB 10kw
500L NBE beholder
Offline DBS
« Svar #7 Dato: Aug 13, 2016, 06:40 »
Husk at lave et spjæld, så du kan lukke af for silo, hvis du får bruger for at tage sneglen ud, f.eks. Hvis den sætter sig fast, det ville være surt at skulle tømme silo.
Offline Dixie
« Svar #8 Dato: Aug 13, 2016, 09:25 »
Igen. Tak for gode svar og råd.
Det er en rund glasfibertank.
Ender ud I en firkant flange I bund af kegle.
Der ER allerede et firkandt afblændings spjæld I bund af kegle ( kan skubbes ind og lukke )
Smuld problemet har jeg tænkt mig at løse ved at lade et 3/8" rør gå skrå ned I røret der gør ned fra firkant flange.
Altså umiddelbart over hvor pillesneglen suger.
Der sætter jeg så et 10mm cu-rør op til en let tilgængelig lille 15cl metal kop med låg.
Kugleventil under denne metalkop. Fylder så ca 10-15 ml madolie I denne kop, for hver to uger, og dræner ned til snegl.
Det virker fint på min lille standart silo, at give den en "lille kop" olie for hver 2-3 uger så får den smuld med op.
Forventer at det også vil virke her  :-)
