Forfatter Emne: mange optændinger  (Læst 2194 gange)
Offline majboel12
mange optændinger
« Dato: Aug 09, 2016, 13:58 »
hej, jeg har et scotte pillefyr vers. 6,81 hvor jeg har bøvl med mange optændinger,
jeg skifter eltænder hver anden måned. jeg har haft 584 optændinger på 71 dage
jeg bruger urstyring af kedel hvor jeg køre en optænding kl 5 morgen, dvs. de sidste 7
optændinger bruger jeg til det varme vand?
jeg har vedhæftet skærm dump af mine indstillinger, håber en kan give mig en råd
fyret er et Scotte blackstar 16 KW
mvh
Jesper
« Senest Redigeret: Aug 09, 2016, 18:41 af majboel12 »
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: mange optændinger
« Svar #1 Dato: Aug 09, 2016, 17:44 »
Fyret er helt skørt indstillet, en enkelt optænding er rigeligt til det varme vand.
Jeg gætter på fyret farer op i temperatur så det ikke når at fange setpunkt. men det er ikke nemt at se ud fra de vedhæftede billeder. Grafer via stokerkontrol ville være meget bedre.
Du bliver nød til at liste alle tal i opsætningen op
« Svar #2 Dato: Aug 09, 2016, 18:19 »
Det er også vigtigt at vide hvilken kedel du bruger, jeg har før været ude ved en NBE brænder der var monteret i en nyere olie støbejernskedel hvor føleren bare lå inden under isoleringen ind imod kedlen, det gjorde at fyret reagerede meget langsomt, men alt energien der var afsat i kedlen gjorde at temperaturen bare steg og steg selv om brænderen for længst var gået på 10% og så stopper fyret på overtemperatur.
« Senest Redigeret: Aug 12, 2016, 09:50 af xkfc »
