Forfatter Emne: Ny motor  (Læst 14597 gange)
Offline Maansen
Ny motor
« Dato: Aug 04, 2016, 19:13 »
Jeg har et Scotte Mini bs1016 10kw pillefyr, som snart bliver 2 år gammel. Nu er det anden gang motoren på den eksterne snegl i fødekassen står af. Findes der en anden motor jeg kan montere uden at skulle lave en masse om, og som vil holde bedre end det her billige bras. Første gang fik jeg en ny motor på garantien, men ærlig talt gider jeg ikke døje med at skrive og klage igen. Den jeg har afmonteret nu hedder TY60-220-8-8. hvad gør jeg. ???
Hov, har vist skrevet det her det forkerte sted. Er der nogen der kan flytte dette opslag for mig ?
« Senest Redigeret: Aug 04, 2016, 19:16 af Maansen »
Offline J-B
Sv: Ny motor
« Svar #1 Dato: Aug 04, 2016, 21:23 »
Hej og velkommen til.
Der er kommet en stærkere motor til den eksterne snegl til afløsning af TY motoren, det er denne her, https://www.hedestoker.dk/4648_gear_motor_tyd60_z_9rpm.html
Offline Maansen
Sv: Ny motor
« Svar #2 Dato: Aug 04, 2016, 22:17 »
Tusind tak
Offline Maansen
Sv: Ny motor
« Svar #3 Dato: Aug 06, 2016, 13:15 »
Nu har jeg modtaget den nye motor. Men den er jo med bolter fremfor møtrikker. Skal man så skære de gamle gevindstænger væk, og bore hullerne ud?????
Offline Krille
  • Respekt optjent: +0/-1
    • Værktøj
Sv: Ny motor
« Svar #4 Dato: Aug 10, 2016, 08:09 »
Jeg hopper lige med på en lytter i denne tråd ;) Står lidt selv i samme situation hvor overvejelserne er igang.
Sv: Ny motor
« Svar #5 Dato: Aug 10, 2016, 14:10 »
Når jeg googler de to motorer, synes jeg umiddlbart ikke der er nogen forskel rent monteringsmæssigt. Prøv lige at skyde et par billeder der viser problemet.
Offline J-B
Sv: Ny motor
« Svar #6 Dato: Aug 10, 2016, 15:19 »
Den gamle model TY motor er lavet i blik og den spændes fast med en bolt og møtrik i 4 "flapper"
Den nye skal skrues fast i gearet med bolte, så de gamle skruer skal fjernes.
Jeg har skiftet et par stykker af dem, skilte en af for at se hvad der var galt.
Huset på TY motoren er til venstre, stakken i midten er smuld mv. der er tømt ud af motoren og klatten til højre på kapslen er det fedt som motoren er smurt med fra ny.
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Ny motor
« Svar #7 Dato: Aug 10, 2016, 15:26 »
Jeg kunne fint skifte mellem TYD og YN, det var blot længden af bolte der var afgørende.
Åbenbart har de svejset boltene fast i minien.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Ny motor
« Svar #8 Dato: Aug 10, 2016, 16:35 »
Ordentlig grundighed fra dig som sædvanlig JB - sådan!
Men sad katten inden i gearet også?  ;D
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline J-B
Sv: Ny motor
« Svar #9 Dato: Aug 10, 2016, 16:52 »
Dog ikke, den troede nok at der var mus i gearet, den var nu kun gået i ged.
Billedet er taget oven på en Alcon 6 kedel som der er sammenbygget med en KSM stoker og det er hos en kammerat, der lejer hans gamle hus ud og motoren er fra den gamle model mini som jeg havde med hjem fra indvielse i Svenstrup ;)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Ny motor
« Svar #10 Dato: Aug 11, 2016, 19:26 »
på mini modellen 150 kg siloen der sider gevin stanger der er svejset fast  til at holde motoren
på den gamle mini model 100 kg siloen sider motoren i bunden
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: Ny motor
« Svar #11 Dato: Aug 12, 2016, 16:23 »
Jeg vil kraftigt anbefale at sætte en 16 mm elrør i sneglen på en minitank, da det sænker belastningen på motoren meget :)
