Forfatter Emne: Montering af røgføler i stålskorsten  (Læst 2986 gange)
Offline cch
« Dato: Aug 04, 2016, 07:59 »
Hej. Jeg har bestilt en røgføler, se her: http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/temperatur-rog-foler-ntc-2-50m.html som jeg vil montere i det vandrette røgrør lige efter kedlen. Hvordan har i monteret jeres? Skal den monteres i et dykrør, eller er det bare at bore et hul, og stikke den ind, så spidsen er midt i røret? Ideen med dykrør besværliggøre vel også rensning af røgrøret? Og endeligt: Lodret eller vandret montering?
På forhånd tak
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Montering af røgføler i stålskorsten
« Svar #1 Dato: Aug 04, 2016, 08:20 »
Jeg har bare boret et hul og puttet føleren ind. Hullet er ca. 20° forskudt fra toppen. Jeg ville ikke bore hullet i den nederste halvdel. Der er stor forskel på temperaturen inde i røret så placeringen betyder noget, jeg har fundet det varmeste sted med mit måleinstrument med en termocoupler den reagerer nemlig øjeblikkelig. Jo tættere på kedlen jo højere temperatur vil den vise.
Offline cch
« Svar #2 Dato: Aug 04, 2016, 18:59 »
Super, jeg tror jeg gør det samme som dig, den er jo så også lige til at hive ud, når røgrøret skal renses.
Hilsen Claus
Mvh. Claus
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Aug 04, 2016, 20:44 »
Hilsen Claus
Du kan splitte en gammel kuglepen og tage fjedren fra den og sætte den rundt om føleren , så ryger den ikke for langt ned i røret .
