Forfatter Emne: Sunkontrol vs Stokerkontrol  (Læst 35228 gange)
Offline PT
« Dato: Apr 01, 2009, 10:28 »
Hejsa
Jeg har en velkørende stokerkontrol ver 1.0 til min Scotte.
Nu har jeg så endelig også fået min solfanger til at virker og i den forbindelse installeret sunkontrol 1.01.
Stokerkontrol virker perfekt på com2.
Sunkontrol virker perfekt på com3.
men men men - de virker kun hver for sig og aldrig sammentidig !!
Er der nogen andre der også har problemer med at få sunkontrol og stokerkontrol til at fungere på samme tid ?
Skulle der evt være nogen der så også har en lille nem løsning til at få de to stykker software til at deles om den samme PC ??
PT
Sv: Sunkontrol vs Stokerkontrol
« Svar #1 Dato: Apr 01, 2009, 16:55 »
Hejsa
PT
Hej PT
Der burde ikke være problemer med at køre samtidigt... nu er jeg dog lidt i tvivl om StokerKontrol v1.0, det er en temlig gammel version, så måske er der et eller andet. Du kan også prøve at hente den nyeste version af SunKontrol v.1.03.
Vil lige prøve StokerKontrol 1.75 og SunKontrol 1.03 af samtidig her, så vender jeg tilbage.
Offline PT
« Svar #2 Dato: Apr 04, 2009, 12:42 »
Nå - nu fik jeg så selv leget lidt med det.
Det viser sig at stokerkontrol SKAL være oppe at kører FØR sunkontrol startes. Så kan man godt have begge programmer kørende samtidig. Gøres det i omvendt rækkefølge kan der ikke opnåes kontakt mellem stokerkontrol og scotte.
Dette giver så bare lidt udfordringer i disse virustider med automatiske opdateringer og genstarter af PC !
Er det noget der er med i overvejelserne for fremtidige versioner af xkontrol programmerne ?
PT
Offline Falck
  • Respekt optjent: +13/-16
    • http://www.falck.oedsted.dk
« Svar #3 Dato: Apr 04, 2009, 18:13 »
PT
Det er ikke kun mht sunkontrol det er sådan..
Jeg har min vejr station, stokerkontrol samt et radioamatør program som også bruger en com port, og her er det også i den rigtige rækkefølge for at det virker.
1, vejrstation
2, stokerkontrol
3, APRS program (radioamatør prg)
Jan Falck
Ødsted
Online fyr & soldata: www.falck.oedsted.com
Husk det er ikke alle Eksperter der er Eksperter
« Svar #4 Dato: Apr 04, 2009, 22:00 »
PT
De skal gerne kunne køre uafhængigt af hinanden, kan ikke umiddelbart fremprovokere det her, er du sikker på at det er StokerKontrol 1.0 du har? Vi er forøvrigt igang med at lave samkørsel af de 2 programmer, så de kan dele data, og her er det jo super vigtigt at de ikke blokerer hinanden. Man kan allerede samkøre med SunKontrol og GeoKontrol, men snart kommer StokerKontrol med, så den kan trække soldata og præsentere dem.
Er også igang med en editor, så man selv kan designe et driftsbillede af sit anlæg... det kommer først i SunKontrol og senere i StokerKontrol. Og når vi nu er igang med udvidelser, så er vi også igang med at implementere de nye Scotte/Woody chips som er på vej.
Offline PT
« Svar #5 Dato: Apr 05, 2009, 18:59 »
Hej Jens.
Ja - jeg er sikker på at stokerkontrol er V1.0 ... se venligst vedhæftede billede ...
Men når du nu spørger og du ikke kan fremprovokere den samme reaktion, så må jeg jo lige forsøge igen og prøve at få dokumenteret resultaterne ...  :)
Jeg havde godt set andet steds, at I er i gang med samkøring af de forskellige styringer og det var bl.a. også derfor at jeg gav mit input med.
Men jeg har da i samme forbindelse lige et spørgsmål/ønske.
Når nu I alligevel er igang med at få stokerkontrol med i samkøringen med de andre styringer. Bliver der så også mulighed for at lade sunkontrol 'styre' pillebrænderen via stokerkontrol - forstået på den måde at sunkontrol kan slukke/tænde for pillebrænderen når der er behov for det set fra solfangerens side af ?
Som det er i dag skal man bruge en fysisk udgang på sunkontrol til at tænde og slukke for pillebrænderen, og det er vel egentlig også OK.
Problemet er bare at min Scotte ikke befinder sig i umiddelbar nærhed af min solfanger og jeg derfor skal trække extra strømførende kabler for at få den funktion med.
Stokerkontrol kan jo tænde/slukke for Scotte og så ville det i min verden jo være oplagt at den funktion kunne betjenes via samkøringen !
Jeg vender tilbage når jeg har 'testet' sun vs stokerkontrol af en gang mere ...
PT
« Senest Redigeret: Apr 05, 2009, 19:03 af PT »
Offline PT
« Svar #6 Dato: Sep 29, 2009, 12:20 »
Nå - så fik jeg endelig set lidt nærmere på sagen igen og StokerKontrol skal køre inden SunKontrol startes. Sådan er det i hvertfald hjemme hos mig med mit setup.
Men nu er det ikke så aktuelt mere, da min 3år gamle velfungerende Scotte pilleæder bliver sendt på pension og jeg er ryger på en Scotte JV8 istedet for. Endvidere er der vel ikke mange der stadigvæk kører sunkontrol 1.0 mere.
I forbindelse med med en kommende GeoKontrol, så plager tidligere udtagelse mig ...
... Man kan allerede samkøre med SunKontrol og GeoKontrol, men snart kommer StokerKontrol med, så den kan trække soldata og præsentere dem ...
Jens - kan du evt uddybe det med at samkøre SunKontrol og GeoKontrol ??
Alle (grossister) jeg har talt med angående samkøring af SunKontrol og GeoKontrol BENÆGTER at det kan lade sig gøre og siger at det i stedet er SunKontrol og StokerKontrol der kan samkøres.
Det hamonere jo ikke helt med din ovenstående udtalelse ... og så bliver jeg så forvirret ...  :D
Men ikke desto mindre så kan jeg ikke finde nogle oplysninger angående den påståede samkøring - ej heller på stokerkontrol.dk.
Kan du evt. give en status på det projekt ?
mvh
PT
« Svar #7 Dato: Sep 29, 2009, 16:41 »
mvh
PT
Hej PT
Forhandlerne har på sin vis ret, og dog ikke. SunKontrol 1.03 og GeoKontrol 1.01 kan faktisk udveksle data. Det er ikke dokumenteret, men det er muligt at rette i en XML fil så GeoKontrol trækker data fra SunKontrol og præsenterer data samlet på en webside. Det er muligt at trække de mest basale temperatur oplysninger fra SunKontrollen via netværket over i GeoKontrol.
Der er ingen manual på det, men man er altid velkommen til at høre mere ved at sende en mail til info@stokerkontrol.dk. Som sagt kræver det lidt XML redigering, ikke noget voldsomt men lidt skal der til.
Offline PT
« Svar #8 Dato: Sep 30, 2009, 11:20 »
OK - tak for svar Jens.
Det er noteret og jeg vender helt sikkert tilbage, når jeg på et tidspunkt får JV8 og GeoKpntrol op at køre.
PT
