Forfatter Emne: Manglende kompressor rens på RTB kedel  (Læst 5282 gange)
Offline cbhh
« Dato: Jul 24, 2016, 14:11 »
Hej.
Er der nogen der har erfaring med hvor lang tid en 10kW RTB kedel kan køre uden kompressor rens.
På min kedel gik fordeler stykket hvor slangen fra kompressoren er tilsluttet i stykker. Det har så resulteret i at kompressoren har kørt i et stykke tid uden modtryk (så pressostaten har ikke stoppet kompressoren). Det har så resulteret i en beskadiget kompressor og ingen rens på kedlen.
Delene blev demonteret af VVS montøren der satte kedlen op og afleveret til Sanistål.
Sanistål sendte så delene til Sjælland de kom så tilbage til Svendborg efter et par dage hvor efter de sendte dem til Jylland hvor de så lå på et lager i vel 14 dage inden de blev fundet. Delene skulle ifølge Sanistål nu være nået til NBE.
Kontaktede Sanistål for 14 dage siden og igen i sidste uge (VVS montøren har ferie) for at få en update men det er godt nok ikke meget de sker i sagen og de gør ikke noget seriøst for at fremme sagen som de startede med at forsinke i 14 dage ved at sende delene på rundtur i landet.
Det er fem uger side at delene blev afmonteret og afleveret ved Sanistål i Svendborg og min kedel er begyndt at lave knuder for alvor. Er glad for at oliefyret stadig fungerer så der da er lidt varmt vand til bad og opvask.
Dagen efter at delene blev afmonteret satte jeg en kompressor til at levere trykluft til brænderens magnet ventil så i det mindste hærden blev kompressor rens. Toppen af kedlen har jeg så måttet blæse manuelt ved at sætte en trykluft pistol på rørene med virker ikke til at være nok.
Må alt i alt sige at servicen fra først og fremmest Sanistål lader megen tilbage at ønske.
Sv: Manglende kompressor rens på RTB kedel
« Svar #1 Dato: Jul 24, 2016, 14:17 »
Den kan nok køre et stykke tid, men så pakker asken røgkanalerne til.
Du bør få smeden til at rense kedlen, når i montere delene.
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Jul 24, 2016, 16:55 »
Ja, det er hørt før at Sanistål hænger lidt i bremsen, men din smed burde måske også have lidt stumper så han kan hjælpe kunderne.
Hvis RTB kedlen ikke er mere følsom end min gamle OPOP er det ikke noget problem, jeg vil fint kunne køre sommeren over uden rens, virkningsgraden falder naturligvis en smule, men det kommer nok aldrig dertil at det bliver dyrere end olie.
Nu ved jeg ikke hvor du bor, men du kan fint låne en kompressor af mig, hvis du ikke har en nærmere på.
Offline cbhh
« Svar #3 Dato: Jul 24, 2016, 18:53 »
Tak for jeres input.
Fordeler stykket er ikke et der er indeholdt i de reservedele som smeden forventes at ligge inde med (fra NBE's side) Sanistål ligger vist ikke inde med nogen reservedele. i hvert fald ikke de rigtige.
Fyret stoppede på høj temperatur i faldskakten og efter rens og et par timers drift stoppede den på fejlen ingen brændsel (magasinet er mere end 90% fyldt) så det er noget rigtigt bøvl.
Men må have smeden ud i morgen så han kan få det op at køre igen og så ringe til Sanistål og motiverer dem lidt for at komme i gang.
NBE har jo så ferie lukket fra i fredags og ind til den 7 august (Sanistål Svendborg mente at de havde ferie lukket i forrige uge) så har en frygt for at der ikke er sket noget i sagen og igen får at vide at de ikke rigtigt kan gøre noget før NBE er tilbage fra ferie.
Har to kompressorer men kun et sted at koble dem til!! Da fordelings enheden til top rens er afleveret hos Sanistål.
Så alt i alt noget rigtigt bøvl og rigtigt træls man lige er startet på en 5 ugers tørn offshore med dårligt internet og telefon forbindelse.
Fruen er ikke ret imponeret over servicen nu her når der er gået noget i stykker som vel egentligt kunne have være lavet mere solidt da den trykluft forbindelse der gik i stykker ikke er en den skal skilles ad og samles når kedlen har forladt fabrikken.
Kedlen var jo dyr nok så vi havde forventet bedre tilgængelighed af reservedele og lidt bedre entusiasme og proffessionalisme fra grossistens side.
mvh
Christian
« Svar #4 Dato: Jul 24, 2016, 18:59 »
mvh
Christian
Beskeden "ingen brændsel" fremkommer pga. at min. effekten er for lille, eller at magasinet er tomt.
Er din styring på StokerCloud ?
Måske der kan "trylles"  :)
« Senest Redigeret: Jul 24, 2016, 19:01 af michael f »
« Svar #5 Dato: Jul 24, 2016, 19:12 »
Den fordelings-fidus må sgi da kunne findes et sted. Din smed må liiiige komme op på beatet. ;)
Offline cbhh
« Svar #7 Dato: Jul 24, 2016, 19:34 »
Det er den her lille men ikke ubetydelige dims de startede hele problemet.
Det er forbindelsen der kommer nede fra de gik og derved lukkede mere luft ud end kompressoren kunne leverer.
Hele enheden på billederne (krydset samt de to magnetventiler) samt kompressoren blev overladt til Saniståls varetægt.
Jeg tror nok jeg ville have valgt en anden slags fittings i sær efter denne her oplevelse. Men jeg håber da at fabrikken ændre dem til noget mere holdbart det er jo ikke noget der skal skilles ad når først det er monteret.
Eller også må fabrikken tilføje delene til de reservedele VVS firmaerne ligger inde med.
Christian
Offline cbhh
« Svar #8 Dato: Jul 24, 2016, 20:04 »
Til Paw.
Tak for linket.
Ja sølle 45 kr koster sådan et kryds. Ærgerligt at det ikke er en reservedel som Sanistål lå inde med eller min smed for den sags skyld.
Det sørgelige er at både krydset og de to magnetventiler på hver side er overladt i Saniståls varetægt som en reklamationssag.
nå men må se hvad mandagen bringer af søforklaringer fra Sanistål og hvad min smed kan gøre for at sætte dem op i omdrejninger samt få mit fyr til at køre igen.
Christian
« Svar #9 Dato: Jul 25, 2016, 17:30 »
Det ligner en fordeler fra legris, som vi brugte indtil for kort tid siden på arbejde. Nu er det kun festo, og mener kun vi har op til T-stykker, samt overgange fra tykkelser af slange, men tror måske at jeg kunne få noget til at passe, eller lave det, hvis du lige bor i nærheden, som er Tistrup mellem Varde og Ølgod, samt i nærheden af Billund.
Edit: Der er hvis lige noget galt med min hjerne, da det er en kopi af festo istedet for legris  :P
Men vil foreslå at skifte krydset ud med 2 Y-fittings, eller 1 Y-fitting og 1 T-fitting, hvis der er plads til det, da det er nemmere at skifte i fremtiden, da krydset kræver du afmonterer ventiler for at skifte,samt de er mere lagervare.
2 Y-fittings er for hvis der er nok plads op, og 1 Y-fitting og 1 T-fitting kræver knap så meget plads op men næsten det samme, samt mere til den ene side (valgfri side)  :)
« Senest Redigeret: Jul 26, 2016, 17:51 af Leif P »
