Forfatter Emne: Prioriterings rækkefølge.  (Læst 2567 gange)
Offline sologvind
  • Respekt optjent: +0/-2
« Dato: Jul 13, 2016, 03:58 »
hvordan er prioriterings rækkefølgen på VVB, urstyring og ekstern temperatur? Jeg er klar over at ekstern kontakt har højest prioritet.
/Leif
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sologvind
v10 styring
16kw scotte på 24kw DOR
60 rørs solfanger og 500l vvb
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Prioriterings rækkefølge.
« Svar #1 Dato: Jul 13, 2016, 04:57 »
Hvilken styring spørger du til? nogle styringer har nemlig også VVB-urstyring.
Offline sologvind
« Svar #2 Dato: Jul 13, 2016, 13:44 »
har du (over)set det der står i min profil? 8)
v10 styring
« Svar #3 Dato: Jul 15, 2016, 15:54 »
Går ud fra at V 13 har de samme prioriteter som V 10, og er ikke helt klar over om ekstern kontakt overstyrer VVB prio.
VVB prio, vil altid gå igang, ligegyldig ekstern temp. og urstyring på kedel.
Urstyring på kedel vil altid stoppe fyret, hvis ikke VVB kræver varme.
Ekstern temp. vil stoppe fyret hvis ekstern temp. er over "ekstern stop temperatur"  når alle andre stop er afsluttet. Der registreres kun en stop af gangen desværre, så hvis ekstern temp. har været over "ekstern stop temp" samtidig med andre stop, registreres den ikke.
/Leif
