Forfatter Emne: Forklaring efterlyses...  (Læst 10670 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Dato: Jul 09, 2016, 09:31 »
Min VVB er vist ikke helt normal, da jeg har iagttaget et underlig fænomen. Når VVB bliver opvarmet af kedelvand fra pillefyret, lukker ("udlufter") VVB ca. 12-15 liter vand ud af sikkerhedsventilen om ugen. Men når jeg (som nu grundet ombygning) køre på ren el-opvarmning lukker VVB mindre end en kopfuld vand ud om ugen. Har nogen en logisk forklaring på dette ? Det daglige forbrug af varmt brugsvand er uændret.
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: Forklaring efterlyses...
« Svar #1 Dato: Jul 09, 2016, 09:34 »
Temperatur forskellen kan være mindre, og derfor mindre mængde der sendes ud.
Offline Frank Chr.
« Svar #2 Dato: Jul 09, 2016, 09:40 »
Selvfølgelig, det havde jeg slet ikke tænkt over. Tak for forklaringen  :)
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #3 Dato: Jul 09, 2016, 09:41 »
Elpatronen har en meget lille hysterese på et par grader, vandet bliver ikke særlig kold inden det opvarmes. Så når vandet nærmest holdes på en stabil temperatur udvider det sig ikke ret meget.
Når vandet opvarmes af fyret falder temperaturen væsentlig mere inden det opvarmes, altså er der en stor masse der opvarmes, og det udvider sig mere.
« Senest Redigeret: Jul 09, 2016, 09:49 af xkfc »
Offline Frank Chr.
« Svar #4 Dato: Jul 09, 2016, 09:49 »
Hmm.. og dog. For hvis jeg tømmer VVB total (ved karbad) og VVB fyldes op med koldt vand er fænomenet der faktisk også som beskrevet.
« Senest Redigeret: Jul 09, 2016, 09:52 af Frank Chr. »
« Svar #5 Dato: Jul 09, 2016, 10:01 »
En ting er sikkert, hvis samme volumen opvarmes samme Δt, så udvider vandet sig ens.
Offline Frank Chr.
« Svar #6 Dato: Jul 09, 2016, 10:45 »
Ja det skulle man mene, men nu har jeg i mellemtiden lige været i karbad og der kommer som tidligere kun ganske få dråber ud af sikkerhedsventilen. Yderlige opl. da VVB blev tømt for varmt vand viste temp. 20 grader, nu er vandet opvarmet til 70 grader (nok lidt i overkanten, men jeg har også kun 80 liter at gøre godt med).
Fortsættelse
Mystisk, nu har jeg så senere her idag prøvet at opvarme VVB med pillefyret (skulle lige havde samlet nogle pexrør og vand på systemet) Dæleme om der stadigvæk ikke kun kommer få dråber ud af ventilen. Ikke at det gør noget tværtimod, men nu har VVB´en i alle de 3 år jeg har haft den altid lækket en god spandfuld vand ud om ugen, og nu er det vandspild pludselig stoppet. Jeg synes sikkerhedsventilen virker upåklageligt når jeg aktivere den, men kan den alligevel være defekt ? Jeg gider i hvert fald ikke en sprængt VVB, for det har jeg nemlig prøvet for nogle år siden og det var ikke sjovt.
« Senest Redigeret: Jul 09, 2016, 14:21 af Frank Chr. »
Offline Frank Chr.
« Svar #7 Dato: Jul 09, 2016, 16:48 »
Problemet er løst, det var en pex-fittings under håndvasken til det varme vand der var utæt, så nu giver sikkerhedsventilen igen masser af vand under opvarmning af VVB.  :)
Ps.
Ind imellem er jeg godt nok skide træt af min "akademikerhjerne"  :P
