Forfatter Emne: 3-vejsventil virker ikke mere  (Læst 7411 gange)
Offline AndersM
« Dato: Jul 07, 2016, 14:32 »
Vi har haft vores Scotte mini pillefyr nu i 3,5 år og været meget glad for det. MEN nu er det anden gang på de 3,5 år at 3 vejs ventilen er stået af. Den har ligesom åbnet sig (den elektriske del) som i sikkert kan se på billedet.
Det mener jeg også skete for ca 2 år siden hvor fyret kun var 1,5 år gammelt men VVS´en byttede den kvit og frit.. :)
Mit spørgsmål er så : Holder en ventil til ca 699 kr ikke længere end ca 2 år eller har jeg bare været uheldig.?? :(
Man kan vel ikke købe kun det elektriske hus men skal vel have hele ventilen selv om selve ventilen tilsyneladende ikke fejler noget.
Anders
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: 3-vejsventil virker ikke mere
« Svar #1 Dato: Jul 07, 2016, 17:30 »
min har kørt fint i lidt over 3 år nu :)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #2 Dato: Jul 07, 2016, 17:59 »
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Jul 07, 2016, 22:05 »
Anders
Pris og kvalitet hænger tit sammen , jeg har en magen til den har holdt i 5 år , du kan vælge og købe den samme igen og håbe på den holder længere  , eller købe en bedre , jeg havde en på mit naturgas fyr , den holdte 25 år og virkede da fyret blev taget ned  :)
Offline tvevad
« Svar #4 Dato: Jul 07, 2016, 22:10 »
2 stk kraftige strips klarer rep. har holdt ved mig 2 år nu
Hilsen Axel
10 kw Woody Blackstar m/320 L. silo
Metro combi V.V.-beholder m/
prioritering - Røgtemp.censor returtemp. censor
semirens - kompressorrens- udetemp.føler skiftet til styring ver. 7,0522
stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=tvevad
Online xkfc
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #6 Dato: Jul 08, 2016, 09:59 »
Det er ikke første gang jeg læser om at ventilen ikke holder ret længe. Da smeden udskiftede til en ny, og det er under 2år siden, burde der være reklamationsret stadigvæk, det er dig der sidder med bevisbyrden, men med en række udskrifter fra forums og det at den er blevet skiftet på garantien en gang må jo styrke din sag.
http://www.varmtvandfrasolen.dk/aktuatorer-c-28_61_49_67_62.html
http://www.varmtvandfrasolen.dk/vvfs-3vejs-ventil-p-449.html
/Leif
Inden man skifter ventiltype er det nok smart at studere datablade.
NBE's er fullflow der skifter hurtigt mellem portene, og så bruges der kun strøm mens ventilen drejer.
Termoventilen der linkes til skaber modtryk der kan være uhensigtsmæssig, både for en A-pumpe, men også for mængden af energi der kan løbe igennem. Ofte skifter ventilen position langsomt (flere minutter) og der bruges strøm i hele aktiverings perioden.
Offline Poul-Erik
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
« Svar #7 Dato: Jul 08, 2016, 13:00 »
Hej Anders
Jeg har også været ude i det problem, godt nok med en 2-vejsventil
 men klarede det med lidt tyk bindetråd og så kørte den igen.
Mvh. Poul-Erik
Styring på Samsung tablet
Online xkfc
« Svar #8 Dato: Jul 08, 2016, 13:37 »
Hej Anders
Mvh. Poul-Erik
Hvis der ikke skal mere til at fikse den så er det da en smart løsning. Man kunne måske også bruge patentbånd, så er det nemt at samle og skille igen, men på den anden side, det er jo ikke et sted man kommer ret tit.
« Svar #9 Dato: Jul 09, 2016, 08:02 »
Måske du bare kunne reklamere igen. Du har jo ved ombytning fået udvidet din reklamationsret 2 år fra ombytningsdagen!
http://www.forbrug.dk/Artikler/Test-og-raad/Forbrugerleksikon/reklamationefter2aar?tc=F8AD094C7E3F4E469700CC3A7C4BAA2B
Er den derimod blevet repareret, er det 3 år, hvis samme fejl opstår igen.
« Senest Redigeret: Jul 09, 2016, 08:03 af Hjemme teori »
Offline AndersM
« Svar #10 Dato: Jul 09, 2016, 20:26 »
Tak for svar alle sammen. Fint med andre gode ideer.
Jeg er endt med at købe en to- vejs ventil på tilbud og kan så bruge den elektrisk del da det er ens om man har 2 eller 3 vejs ventil.
Har monteret den og det virker  :) :)
Den gamle skilte jeg ad fordi jeg er nysgerrig og det ser ud til at det bare er to af de ben der holder det sammen der er brækket, derfor var den åben i den ene side. Jeg har nu samlet den igen holdt det hele sammen med 2 stk strips og gemt den.
Så kan jeg prøve om den virker om ca 2 år hvis det er holdbarheden.
Anders
