Forfatter Emne: Spørgsmål til de kloge  (Læst 4100 gange)
Offline sonsch
« Dato: Mar 23, 2009, 19:20 »
hej scotte har et skema man af læser de værdier man indtaster i menu efter afvejning af sneglen i 6min. Men hvordan kommer den frem til de værdier og hvordan finder woody ud af det og kan man regne sig frem til talene og hvor meget ændre de sig ved høj og lav skorsten træk kan se de ændre sig,men vil gerne vide baggrunden for de tal.
Offline Sonata
    • Fyrdata
Sv: Spørgsmål til de kloge
« Svar #1 Dato: Mar 24, 2009, 18:15 »
Man kan nemt regne ud, hvad en given mætning svarer til i indfyret effekt. Styringen gør så bare det modsatte, dvs. beregner hvilken mætning der skal bruges for at opnå f.eks. en max-effekt på 16 kW.
Eksempel:
Energi i træpiller er ca. 4.8 kW/kg
Lad os sige din snegl giver 1375 gram/6 min.
Mætning høj er beregnet til 25, lav til 3.
25 i mætning svarer til at sneglen kører 25% af tiden i hvert interval.
Dvs. du indfyrer 1.375*(25/100)*(60/6)*4.8 = 16.5 kW
3 i mætning svarer til at sneglen kører 3% af tiden i hvert interval.
Dvs. du indfyrer 1.375*(3/100)*(60/6)*4.8 = 2 kW
Altså vil din ydelse kunne variere mellem ca. 2 og 16 kW, når styringen skruer op og ned for effekten.
SKorstentræk bruges til at øge mætning lav en anelse, for at kompensere for den luft, som skorstenstrækket tilfører forbrændingen. Jeg ved ikke efter hvilken formel det sker - så klog er jeg desværre ikke... :)
Jeg kender ikke Scotte-skemaet - men ovenstående passer meget godt med det, som Woody-styringen gør.
« Senest Redigeret: Mar 24, 2009, 18:16 af Sonata »
   Tom
Offline sonsch
« Svar #2 Dato: Mar 24, 2009, 18:54 »
Det er dette skema jeg tænker på
