Vedr 3vejs ventil var det meget dårligt beskrevet
til at starte med, det er blevet ændret da det
jo ikke direkte var beskrevet at det SKULLE monteres
på en bestem fra starten af er set jo ikke
direkte fejl monteret, men monteret udfra
en overbevisning eller forståelse den vvs'r nu
har haft. Jeg læste også selv de papir der var med
dengang og tolkede dem faktisk også at
det var "rigtigt" den blev monteret, men det er jo først efter
man fjerne en funktion i styring og så endog
på "falsk" grundlag, det de siger at den står
med spænding på når de vil slukke det Lile relæ
passer ikke det gær de nemlig allerede i Version
10,0522 som jeg køre med i dag.
at stokercloud fra start skulle koste 10/20
kr årligt har aldrig stået nogle steder i mine
papir, men de 120 kr kan jeg da godt undvære
for at kunne se og betjene mit system som det
er i dag.
Men hvis man så også skal betale
for skøj Androidsystem når man bruger
ios ig skal man betale for vvs'r for ændring
som reelt ikke var beskrevet hvordan det
skulle side.
Og for at få solvarme funktion i sin styring
som ikke var beskrevet i materialet da man
købte systemet.
(Efter det jeg har oplevet fra NBE skal
et evt solsystem nu sket ikke styres af
NBE det tør man da ikke)
Så har man i min optik mistet
jordforbindelse.
Jeg ved ikke om jeg forsat kan styre min
version 10.0522 via stokercloud, det
har NBE jo ikke meldt noget ud om.
Altid opdatere via sd kort og min bare
røv den funktion har heller aldrig
virket ordentlig, fandt efter 6 kort
en som kunne bruges på min første
V10 styring, men da lynet tog den
2 gange samt fejl i en styring kan
den nye styring ikke læse dette kort
eller nogle af de 3 andre kort jeg har,
så det er nok en defekt kort læser eller
måske ikke, da kortlæser dele jo har
aldrig har kørt optimalt i produktet.
Jeg er ikke ked af udvikling
Men når man fjernet funktioner
og laver så store ændringer der koster
slutbrugeren penge uden at klar gøre hvad
vi/man kan alternativt så syntes jeg
ikke man opføre sig pænt som firma...
Nu bliver jeg nok skudt ned for fuld drøn, men vover altså pelsen..
Fejlmontering af ex. 3-vejsventil bliver altså aldrig en producent fejl, men allerhøjst en VVS montør eller fejl-40.. At producenten så fjerner den "omstillingsmulighed" i styringen er bittert, men alt andet lige skal deres monteringsanvisning bare følges og vupti, så det ikke et problem.. Nogen gange må man også se indad..
Der har været meldt ud, at V7/V10 kom til at understøtte solfanger m.v., og det er tilfældet.. At der ændres brugerflade, igen et producent valg, men der er i min viden aldrig meldt ud, at det ikke ville være tilfældet.. Selv rynker jeg lidt på næsen af den feature, men det er i grunden bare et "trådløst display" nu (den måde tabletten forbinder via det lokale netværk), og her fra NBE så valgt Android = mulighed for lavpris løsninger i.f.a. billige tablets som løser opgaven (fornuftigt) samt åbnet mulighed for DIY programmører til at lave f eks. Windows mobile / Apple apps.
Det er værd at bemærke du fortsat kan tilgå fyret fra alle brugerflader via Web, så ingen problemer i når du er på farten med dit "æble" (bemærk jeg skriver, at jeg heller ikke er heeelt begejstret for V13 modellen)
Jeg er ikke helt sikker på koblingen mellem metrosexualitet og NBE styringer, den fanger jeg nok op på... Men stokercloud.dk har hele tiden været tiltænkt et gebyr og 120-240 kr/år er BILLIGT og fair nok - hvis man ikke ønsker den service, så beholder man RJ45 stikket i sin styring og er glad for det man har - der er mig bekendt ikke nogen tvang om forbindelse til stokercloud.dk og FYI V13 softwaren virker med tabletten udenom stokercloud.dk
P.s. indtil nu har man kunne downloade ny software og opdatere via SD-Kort
Man ser på situationer fra forskellige sider og jeg kan sagtens forstå hvis ændringer fra noget man er glad for, til noget nyt kan irritere og at en service kommer til at koste penge er frustrerende.. men det er nu engang producenten som vurderer/bestemmer og jeg syntes NBE gør det fair (hvordan så din verden ud dengang Microsoft introducerede Windows OVENPÅ DOS?? ) men der hvor jeg mener jordforbindelsen forsvinder er, når man bebrejder ens lokale fejlmontering på andre... Det er lidt sjovt.. Alt jeg har monteret er selvgjort, gjort ud fra medfølgende vejledning..
God dag, og gætter på minimum 1 minus bliver givet
