Forfatter Emne: V13  (Læst 15393 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
V13
« Dato: Jul 03, 2016, 18:36 »
Er der en tidshorisont for hvornår v13 bliver frigivet officielt, og hvad med med understøttelse for iOS ? Mvh. Carsten
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: V13
« Svar #1 Dato: Jul 06, 2016, 10:20 »
Hej Carsten
Vi arbejder på livet løs, på v13, og den kører allerede i test flere steder. Jeg vil ikke sætte en dato på her og nu.
Vedr. iOS så udvikler vi pt. ikke iOS app til v13. Det er der flere grunde til, den væsentlige er at det tager dobbelt så mange ressourcer at lave to apps, og man kan anskaffe sig en android enhed for meget få midler. Havde det været den anden vej rundt, havde det været mere voldsomt at man skulle investere i en iPhone/ipad.
Jeg udelukker ikke at der en dag kommer en iOS app, men pt. er det ikke planlagt.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: V13
« Svar #2 Dato: Jul 06, 2016, 10:34 »
Hej Carsten
Det vil sige at hvis ikke har lyst til at eje en Android enhed kan man ikke bruge v13 styring?
V7 styring
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
Sv: V13
« Svar #3 Dato: Jul 06, 2016, 15:55 »
Citér
Of course you can. The communication protocol is open so you can make your own app and there is already at least two open source programs that work with a V13. I think what NBE has done here is quite exemplary, first they made the protocol open so no platform will be locked out, then they made a free app for the platform with the most users and where hardware is cheaply available. I can't think of a better way to make a controller box without a build in display.
Offline N P K
Sv: V13
« Svar #4 Dato: Jul 06, 2016, 17:35 »
Citér
jeg ved så ingenting om at lave en app
V7 styring
Offline Skrot1
Sv: V13
« Svar #5 Dato: Jul 06, 2016, 20:47 »
Takker for svaret Jens, må jo overveje at købe nogen Android så:) mvh. Carsten.
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: V13
« Svar #6 Dato: Jul 09, 2016, 21:06 »
@ Jens
Jeg syntes i er ved at tabe jordforbindelsen med jeres projekter  :(
1) i Fjerne NC / NO funktion til trevejs ventil så os der har fået
det fejl monteret grundet dårlig beskrivelse istarten skal havde
VVS på igen for at ændre en installation som virker.
Begrundelse er at man ikke kan havde den funktion grundet sikkerhed
Med at lille relæ slukker forspændingen ved ned slukning.
Det har jeg før skrevet er noget være sludder fra jeres side af.
da funktionen jo kun skal være aktiv nå der er tændt (læses drift)
så sikkerheds mæssigt er der ingen problemer i det.
2) hvis vi så skal skifte os med V10 som faktisk købte en nyere styring
og dyre fra start hvor vi fik beskrevet udsigt til at der kom solvarme
styring til, skal vi skifte til V13 ved en opdatering Nuvel det må vi så.
3) nej sørme om vi ikke skal købe en Android system, hold nu lige op
og kom ind i kampen, jeg bruger min iPhone har den altid på mig,
og vil da ikke rende rundt med en ekstra telefon ej heller bruge penge
på en tablet jeg ikke gider bruge.
4) men det kan jo være lige meget for da jeg ikke selv gider/kan rode
i rørføringen kan jeg jo ikke skiftet grundet mangel på NC/NO funktion
5) hvor længe kan vi der ikke gider jeres metrosexuelle ræs på
opdateringer og ny investeringer påregne at kunne blive ved med
at køre vie stokercloud som idag, som vi snart skal betale for
grundet udgifter til udvikling af geil, vi ikke kan udnytte uden
at bruge en ekstra del penge ???
6) hvornår for i lige jord forbindelse igen ?
« Senest Redigeret: Jul 09, 2016, 21:07 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: V13
« Svar #7 Dato: Jul 09, 2016, 21:39 »
@ Jens
Hvor har dog ret i hvad du skriver.
Jeg har en version styring 7 og kører med version 0522. Jeg gider ikke alt det nye fis de kommer med. Hvorfor investere i en tablet når den version jeg kører med fungerer efter mit behov
« Senest Redigeret: Jul 09, 2016, 21:39 af egmadsen »
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: V13
« Svar #8 Dato: Jul 10, 2016, 07:12 »
Nu bliver jeg nok skudt ned for fuld drøn, men vover altså pelsen..
Fejlmontering af ex. 3-vejsventil bliver altså aldrig en producent fejl, men allerhøjst en VVS montør eller fejl-40.. At producenten så fjerner den "omstillingsmulighed" i styringen er bittert, men alt andet lige skal deres monteringsanvisning bare følges og vupti, så det ikke et problem.. Nogen gange må man også se indad..
Der har været meldt ud, at V7/V10 kom til at understøtte solfanger m.v., og det er tilfældet..  At der ændres brugerflade, igen et producent valg, men der er i min viden aldrig meldt ud, at det ikke ville være tilfældet.. Selv rynker jeg lidt på næsen af den feature,  men det er i grunden bare et "trådløst display" nu (den måde tabletten forbinder via det lokale netværk), og her fra NBE så valgt Android = mulighed for lavpris løsninger i.f.a. billige tablets som løser opgaven (fornuftigt)  samt åbnet mulighed for DIY programmører til at lave f eks. Windows mobile / Apple apps.
Det er værd at bemærke du fortsat kan tilgå fyret fra alle brugerflader via Web, så ingen problemer i når du er på farten med dit "æble"  ;) (bemærk jeg skriver, at jeg heller ikke er heeelt begejstret for V13 modellen)
Jeg er ikke helt sikker på koblingen mellem metrosexualitet og NBE styringer, den fanger jeg nok op på... Men stokercloud.dk har hele tiden været tiltænkt et gebyr og 120-240 kr/år er BILLIGT og fair nok - hvis man ikke ønsker den service, så beholder man RJ45 stikket i sin styring og er glad for det man har - der er mig bekendt ikke nogen tvang om forbindelse til stokercloud.dk og FYI V13 softwaren virker med tabletten udenom stokercloud.dk :)
P.s. indtil nu har man kunne downloade ny software og opdatere via SD-Kort
Man ser på situationer fra forskellige sider og jeg kan sagtens forstå hvis ændringer fra noget man er glad for, til noget nyt kan irritere og at en service kommer til at koste penge er frustrerende.. men det er nu engang producenten som vurderer/bestemmer og jeg syntes NBE gør det fair (hvordan så din verden ud dengang Microsoft introducerede Windows OVENPÅ DOS?? :D)  men der hvor jeg mener jordforbindelsen forsvinder er, når man bebrejder ens lokale fejlmontering på andre... Det er lidt sjovt.. Alt jeg har monteret er selvgjort, gjort ud fra medfølgende vejledning.. ;)
God dag, og gætter på minimum 1 minus bliver givet :D
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Sv: V13
« Svar #9 Dato: Jul 10, 2016, 07:18 »
Ingen minus herfra,men et plus 8)
Offline cejstrup
Sv: V13
« Svar #10 Dato: Jul 10, 2016, 11:29 »
Godt skrevet..Et + herfra  O0
Offline fbn
Sv: V13
« Svar #11 Dato: Jul 10, 2016, 11:30 »
Vedr 3vejs ventil var det meget dårligt beskrevet
til at starte med, det er blevet ændret da det
jo ikke direkte var beskrevet at det SKULLE monteres
på en bestem fra starten af er set jo ikke
direkte fejl monteret, men monteret udfra
en overbevisning eller forståelse den vvs'r nu
har haft. Jeg læste også selv de papir der var med
dengang og tolkede dem faktisk også at
det var "rigtigt" den blev monteret, men det er jo først efter
man fjerne en funktion i styring og så endog
på "falsk" grundlag, det de siger at den står
med spænding på når de vil slukke det Lile relæ
passer ikke det gær de nemlig allerede i Version
10,0522 som jeg køre med i dag.
at stokercloud fra start skulle koste 10/20
kr årligt har aldrig stået nogle steder i mine
papir, men de 120 kr kan jeg da godt undvære
for at kunne se og betjene mit system som det
er i dag.
Men hvis man så også skal betale
for skøj Androidsystem når man bruger
ios ig skal man betale for vvs'r for ændring
som reelt ikke var beskrevet hvordan det
skulle side.
Og for at få solvarme funktion i sin styring
som ikke var beskrevet i materialet da man
købte systemet.
(Efter det jeg har oplevet fra NBE skal
et evt solsystem nu sket ikke styres af
NBE det tør man da ikke)
Så har man i min optik mistet
jordforbindelse.
Jeg ved ikke om jeg forsat kan styre min
version 10.0522 via stokercloud, det
har NBE jo ikke meldt noget ud om.
Altid opdatere via sd kort og min bare
røv den funktion har heller aldrig
virket ordentlig, fandt efter 6 kort
en som kunne bruges på min første
V10 styring, men da lynet tog den
2 gange samt fejl i en styring kan
den nye styring ikke læse dette kort
eller nogle af de 3 andre kort jeg har,
så det er nok en defekt kort læser eller
måske ikke, da kortlæser dele jo har
aldrig har kørt optimalt i produktet.
Jeg er ikke ked af udvikling
Men når man fjernet funktioner
og laver så store ændringer der koster
slutbrugeren penge uden at klar gøre hvad
vi/man kan alternativt så syntes jeg
ikke man opføre sig pænt som firma...
« Senest Redigeret: Jul 10, 2016, 11:33 af fbn »
Online Fyr
Offline hschack
Sv: V13
« Svar #12 Dato: Jul 10, 2016, 11:59 »
det er ret simpel at montere et relæ der vender funktionen til ventil
Send en mail på info@q-pro.dk så laver jeg gerne en tegning
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline fbn
Sv: V13
« Svar #13 Dato: Jul 10, 2016, 12:40 »
Ja men så står der 230 vac også når fyret er
slukket og i pause, Det gør der jo ikke idag, så
det mener jeg er en fusker metode....
Online Fyr
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
Sv: V13
« Svar #14 Dato: Jul 10, 2016, 14:46 »
Frank, Frank, Frank alså, med et smil på læben må du lige huske at der findes noget der hedder ‘grumpy old man’, bare noget der kommer krybende med alderen. :)  :) , hvis man altså ikke passer på.
