Forfatter Emne: Min pilleindførsel går ikke igang og F1 fremkommer  (Læst 5734 gange)
Offline jacobbendtsen
Jeg har købet et Scotte 16KW M/Kedel, 100 trins moduleret, med woody styreboks. ca. 2 uger siden
Fyret har kørt ca. en uge med standard fabriksinstillingen. Mit forbug har været ca 16kg om dagen til et 110 KVm hus.
Efter denne uge begyndte fyret at opføre sig underligt.  Flammen blev meget hidsig og det virker som om at den blæser alt for meget, på trods af at indstillingerne er det samme.
Herefter stoppede indførslen af piller og fyret stoppede med fejlen F1.
Jeg har herefter renset fyret for aske og renset overflader som det står beskrevet man skal gøre.
Fuld af forhåbning tænder jeg fyret og en indføringsmængde på ca 30 sekunder kommer ned i sneglen.
Brænderen starter op og brænder pillerne af, men der bliver ikke tilført nye piller og fejl F1 kommer frem.  Mit gæt på F1 er at der ikke bliver tilført piller??
Jeg prøver igen slukker fyret og tænder og samme scenario ingen piller bliver tilført, men nu prøver jeg at køre tvangskørsel af piller ved tryk på op pilen på styreboksen. Fyret kører hvis jeg laver denne tvangskørsel ca. hvert 30 sekunder, men jeg gider ikke sidde i fyrrummet hele dagen.
Hvad pokker sker der med fyret????
Det har virket perfekt i en uge med fabriksindstillinger som jeg ikke har pillet med.
Brænderen virker, sneglen virker, blæser virker, indførsel virker
(dog ved tvang).
Håber på gode råd,  Eller råd til hvem jeg kan kontakte
hilsen Jacob
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Min pilleindførsel går ikke igang og F1 fremkommer
« Svar #1 Dato: Mar 23, 2009, 09:43 »
du kan ringe på 96892632
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Neonus
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #2 Dato: Mar 23, 2009, 09:52 »
Jeg vil tro det er flammesensoren der e rnoget galt med. Fyret tænder korrekt, men da det ikke kan se der er ild går den i fejltænding efter noget tid. Prøv eventuelt at kør uden kappen på brænderen. Når fyret er tændt (der er ild) kan du jo prøve at tage flammesensoren ud (den sidder i et lille sort rør på siden af brænderen) og holde den i dagslys (eller lys på den med en lommelygte). Så skulle fyret gerne gå i "drift" mode.
Ellers er flammesensoren nok defekt
« Svar #3 Dato: Mar 24, 2009, 08:21 »
Tak for tippet. Det var ganske korrekt flammesensoren eller om man vil foto sensoren som ikke virkede mere. Og det er godt nok dårligt efter en uges drift. Der må da være garanti på denne.
Men behøver man overhovedet denne sensor?
Jeg har været inde i den skjulte menu under A4 "lys til optænding" og sætte denne til 0 istedet for 10 som er standart.
Fyret kører nu som det skal.
Er der nogle ulemper ved ikke at have sensoren?
Offline Neonus
« Svar #4 Dato: Mar 24, 2009, 12:30 »
Ja hvis sensoren ikke fungerer allerede efter 1 uge vil jeg tro at Jannich vil sponsorere en ny - prøv at giv ham et kald :-)
Ulempen ved at køre uden sensor er jo at hvis fyret går ud så vil den blive ved med at dosere piller - troede egentligt slet ikke man kunne køre uden sensor.
Skrækeksemplet må da være en kedel fyldt helt op med piller :-)
« Svar #5 Dato: Mar 24, 2009, 13:29 »
Du har helt ret, det er noget skidt !!
Jeg vil straks erhverve mig en ny fotosensor.
Men det er dog ikke jannich som skal have skylden, men vvs-eksperten roskilde.
Offline J.P.
    • Fyrteknik
« Svar #6 Dato: Mar 24, 2009, 15:55 »
Hvordan kan vvs-eksperen have skylden ??
De sælger jo bare fyret
Mvh. Pihl
Indehaver af Fyrteknik
www.fyrteknik.dk
