Forfatter Emne: Scotte intern snegl kører ikke  (Læst 6538 gange)
Offline casch
« Dato: Jun 24, 2016, 16:44 »
Min interne snegl kører ikke. Det er en 6v så overvejer om jeg skal have opgraderet til en 10v i stedet for. Jeg har skiftet kondensator, da jeg kunne læse mig frem til at det tit er den der er fejlen. Men det har ikke hjulpet. Jeg kan ikke dreje sneglen rundt manuelt når motoren er på, jeg kan godt når det kun er gearet der er på. Vil gerne undgå at skifte så jeg kan spare pengene. Er der nogen der har andre forslag til hvad jeg kan gøre.
P.S. Jeg er nybegynder med det her. Fyret har kørt uden større problemer i 6 år.
Casper
Sv: Scotte intern snegl kører ikke
« Svar #1 Dato: Jun 24, 2016, 17:21 »
Kig ledningerne igennem for løse forbindelser - helt fra print og ned til motorprint ( især stikket )
Har du et måleinstrument ( voltmeter ) kan du måle om udgangen giver spænding, sådan at motoren skal køre.
Ellers må du prøve en radioforretning, om de kan måle på styringen.
Nu skriver du ikke hvilken version du har,
men er der en menu MANUEL så kan du teste om sneglen kan køre.
« Senest Redigeret: Jun 24, 2016, 17:23 af michael f »
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Jun 24, 2016, 20:33 »
Jeg er rimelig sikker på det er lejerne i motoren, de kan skiftes for små penge, hvis man er lidt fingersnild. Det kommer ikke til at køre blot du udskifter V6 til V10
Offline casch
« Svar #3 Dato: Jun 25, 2016, 08:28 »
Hvis jeg tager motoren af gearene og sætter strøm til systemet, så kører "pinden" på motoren rundt. Så der er strøm på. Jeg er ikke helt med på de lejre du snakker om i motoren. Hvor/hvad skal der skiftes?
« Senest Redigeret: Jun 25, 2016, 09:23 af casch »
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #4 Dato: Jun 25, 2016, 10:38 »
en oplagt fejl er bagerste leje i motoren når du har skiftet kondensator du spænder motoren op i en skarpkantet skruestik slår forsigtig på flangen udenforså kommer endedækslet ud så kan du komme til lejerne alternativt kan du bore et lille hul bagi motoren og sprøjte lidt olie ind men det holder kun kort tid mvh erik
« Svar #5 Dato: Jun 25, 2016, 11:53 »
Jeps, motoren skal åbnes for at skifte lejer.
Olie er en meget midlertidig løsning da det vasker fedtet ud, så det ville jeg ikke gide døje med.
Offline scottedor
« Svar #6 Dato: Jun 26, 2016, 09:18 »
du har ret det er kun nødløsning men hvis du ser sådan et leje der er ved at køre fast er der ingen fedt tilbage kun noget der ligner rust
Offline casch
« Svar #7 Dato: Jun 26, 2016, 11:57 »
Har været ude at købe en ny motor YN60 10w. Jeg har også fået den gamle af sneglen og fået påmonteret den nye. Der er for lidt plads til mine pølsefingre i sneglehuset men med bøvl og besvær lykkedes det også at få pinol skruen på plads. Så vil jeg spænde den nye motor og gear fast med de 4 lange skruer der før sad i min YY60 6w. Så jeg skruer de små sorte korte bolte ud, men kan ikke få de gamle i!? Jeg føler mig lidt (meget) dum lige nu, men hvad gør jeg lige forkert? Skal de skrues på indefra? Der synes jeg ikke jeg kan få plads - ellers skal jeg som minimum finde ud af hvordan jeg skiller sneglehuset mere ad....
Offline scottedor
« Svar #8 Dato: Jun 26, 2016, 18:29 »
har lige været ude at se på den yn 60 jeg har liggende det er korrekt den har gevind hele vejen , hvis andre ikke har et bedre forslag vil jeg bore op så boltene kan gå igennem
Offline casch
« Svar #9 Dato: Jun 27, 2016, 10:41 »
tak for input. Jeg har fået lavet en midlertidig løsning så vi kunne få noget varmt vand. Men selvfølgelig skal jeg bare bore hullerne ud....
