Forfatter Emne: NBE V13  (Læst 2433 gange)
Offline kattemad
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
NBE V13
« Dato: Jun 11, 2016, 00:14 »
Mobilappen til Nbe v.13 er der nogen der har erfaring med at den ikke virker over en satellitforbindelse.
Stokercloud.dk  virker med de dvs browsere fra mobilen og pc
Problemmet er at jeg sejler langfart og fruen ikke kan finde ud af det hvis der er problemer.
Mvh Steen Nielsen
Offline cbhh
Sv: NBE V13
« Svar #1 Dato: Jun 11, 2016, 05:43 »
Hej.
Jeg køre med V7 styring og jeg har tit problemer med at se min styring i Stokercloud på min pc.
Som regel kan se den på min Iphone, nogle gange er der dog også problemer her.
Kan det tænkes at jeres internet forbindelse er for langsom.
Hvad forbindelse har i internet over V-sat eller FBB?
Jeg har tit brugt mobil data forbindelse til min pc når vi er under land så er der ingen problemer.
Christian
Offline kattemad
Sv: NBE V13
« Svar #2 Dato: Jun 11, 2016, 21:54 »
Hej Cristian
Det må værre hastigheden på satelliten for når jeg bruger mobildata (meget dyrt i Grønland )så virker det.
Offline cbhh
Sv: NBE V13
« Svar #3 Dato: Jun 12, 2016, 04:33 »
Det er det samme jeg oplever, dog ikke i Grønland.
Skibsnettet er simpelthen for langsomt.
Du må nok styre dit fyr via pc på stokercloud.dk og så logger på styringen.
Det går sikkert langsomt men hvis du kan finde et tidspunkt hvor der ikke er så mange andre på nettet, 04-08 måske, så kan du måske få hul igennem. Det er selvfølgelig ikke på det tidspunkt hvor problemerne opstår, sådan er det jo.
Jeg mener det eneste du ikke kan gøre via stokercloud.dk er at starte fyret hvis du har lukket det ned. Der skal du trykke på tænd knappen på fyret.
Jeg har ikke brugt mobilappen, andet end en kort periode, da det jeg har mest brug for er at se magasin indholdet i cm og det var ikke tilgængelig via appen. Så jeg bruger i dag udelukkende stokercloud.dk enten via Iphone eller Pc. Appen har jeg slettet igen fra min Iphone.
Jeg har ingen problemer med mit fyr det køre bare, jeg skal bare holde øje med magasin indholdet og så minde fruen og knejten om at der skal lidt pille på hvis magasin indholdet kommer for langt ned.
Jeg fik i øvrigt fra starten monteret sensor i magasinet, så jeg kan se det reelle indhold i magasinet og ikke kun et beregnet indhold i kg.
Christian
Offline kattemad
Sv: NBE V13
« Svar #4 Dato: Jun 13, 2016, 00:28 »
Hej Christian
Jeg selv har 00-04 vagten selv der er der problemer, men vi får nye antenner om 14 dage.
