Forfatter Emne: E4  (Læst 24311 gange)
Offline Tajs
E4
« Dato: Jun 02, 2016, 15:55 »
Jeg er rendt ind i en fejlkode E4, som jo er overophedning. Manualen siger det er ophedningsføleren, defekt giver eller defekte kabler.
Jeg har skiftet føleren, kablerne er en lidt større operation at tjekke og hvad "giveren" er, er jeg ikke helt sikker på.
Nogen bud på hvad en giver er? (jeg gætter selv mest på, at det er sneglen..)
Mvh,
Tajs
Sv: E4
« Svar #1 Dato: Jun 02, 2016, 16:19 »
Hej Tajs,
"Giveren" er føleren eller termostaten om du vil  ;)
Det er en simpel termostat som enten slutter forbindelsen mellem de to tilslutninger eller bryder den.
Hvis du "kortslutter" termostaten melder den "OK", og hvis du så stadig har fejlen skal du kikke kablet efter.
Du har afstillet fejlen på styringen, ik' ?
Mvh,
Tajs
« Senest Redigeret: Jun 02, 2016, 16:20 af MHES »
Offline Tajs
Sv: E4
« Svar #2 Dato: Jun 02, 2016, 18:55 »
Tak for svar :)
Jo, jeg har nulstillet panellet og den går direkte over på E4 efterfølgende.
Så er tricket åbenbart så bare, at finde den termostat.. er der et par gode steder at lede?
Mvh,
Tajs
Sv: E4
« Svar #3 Dato: Jun 02, 2016, 19:51 »
Hej Tajs.
Jeg er bange for at vi taler forbi hinanden...
Giveren er føleren, og føleren er en termostat, altså giver, føler og termostat er én og samme ting  ;)
Giveren, føleren, termostaten sidder på faldrøret med to ledninger på.
Ideen er at hvis faldrøret bliver for varmt, så stopper brænderen.
Længere nede kan du se et billede fra manualen, og position 5 er føleren/giveren/termostaten.
Tak for svar :)
Mvh,
Tajs
« Senest Redigeret: Jun 03, 2016, 22:04 af MHES »
Offline Tajs
Sv: E4
« Svar #4 Dato: Jun 03, 2016, 22:03 »
Jeg har såmænd fundet og skiftet den gamle "giver", prøvet at flytte kabler rundt, nulstillet program osv - men virker stadig ikke. Flere idéer?
Sv: E4
« Svar #5 Dato: Jun 03, 2016, 22:12 »
Hej Tajs,
Sluk for strømmen til styringen, tag de to ledninger af termostaten og kortslut dem, tænd for styringen igen og reset fejlen.
Hvis fejlen nu er væk, er termostaten defekt.
Hvis fejlen stadig er der, sluk for strømmen til styringen igen og følg de to ledninger til styringen.
Vær sikker på at du har de rigtige to ledninger, kortslut forbindelserne direkte i styringen, tænd for strømmen igen og reset fejlen.
Hvis fejlen nu er væk er kablet defekt.
Hvis fejlen stadig er der er styringen defekt.
