Forfatter Emne: Åben og lukket ekspansionsbeholder samtidig?  (Læst 7618 gange)
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Dato: Mar 16, 2009, 19:32 »
Efter jeg har lavet mit fine fyrrum/bryggers færdig, er jeg gået i krig med at isolere loftet med 300mm isolering. På loftet står der noget jeg vil vurdere til at være en åben ekspansionsbeholder, selvom jeg aldrig har set sådan en, men omvendt heller ikke kan komme i tanke om hvad det ellers skulle være. Det var min plan at rive den ned nu jeg var i gang på loftet, men jeg fik mærket på dens luft ventil og den er varm, så har konkluderet at den stadigvæk er tilsluttet systemet - eller alternativt at nogen har puttet noget uran i den så den producerer varme selv.
Nede ved pillefyret har jeg en lukket ekspansionsbeholder, så man kan åbenbart have begge ting på samtidig?
Og her gik jeg og troede at en åben ekspansionsbeholder rent faktisk var åben, men det kan den jo ikke være, så ville der jo stå vand ud til alle sider, når den lukkede ekspansionsbeholder laver 2 bars tryk.
Ejer / sælger / programmør af:
http://MitPillefyr.dk
Offline Energi Bornholm
    • Stokerkontrol
Sv: Åben og lukket ekspansionsbeholder samtidig?
« Svar #1 Dato: Mar 16, 2009, 21:24 »
Smiler...
Nej det lader sig normalt ikke gøre....   Din "åbne" eksp er nok koblet fra, men spiralen til frostsikring er nok stadig aktiv.
Vh Flemming
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg
Offline J.P.
    • Fyrteknik
« Svar #2 Dato: Mar 17, 2009, 07:01 »
Det er ikke sådan at du også har en varmeveksler på også, så du køre med begge dele ?
Mvh. Pihl
Indehaver af Fyrteknik
www.fyrteknik.dk
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Svar #3 Dato: Mar 17, 2009, 08:19 »
J.P: Jeg har kun en alm. varmtbandsbeholder.
Energi Bornholm: Jeg tror du har ret - jeg undrede mig netop over at der var 2 rør til den, og ikke kun 1 rør som til en lukket.
Tror jeg tapper vandet af systemet og piller den fra. Selvom det nok ikke er meget varme der spildes på loftet pga. den, så er der ingen grund til det  :)
    • Stokerkontrol
« Svar #4 Dato: Mar 17, 2009, 18:51 »
Hejsa...
God ide at få den væk, da den godt kan miste 200 w afhængig af isoleringsgrad. Er det uden for klimaskærmen, bliver det nemt til 1 kg piller om dagen 365 dage om året..
Flemming
« Senest Redigeret: Mar 17, 2009, 18:53 af Energi Bornholm »
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Svar #5 Dato: Mar 20, 2009, 19:18 »
Så er den væk!
Det var sør'me en god beslutning, for da jeg skar isoleringen op rundt om rørerne så var det meget vådt. Mit anlæg har også altid mistet lidt vand, så det er der det er forsvundet hen  :)
Det ene rør der gik derop til, fik jeg af ved at stramme røret i stedet for at løsne det. Det knak så i et skarpt snit lige over gevinnet. Gammelt møg!  :o
