Forfatter Emne: Timere  (Læst 12692 gange)
Offline Hanschr
Timere
« Dato: Mar 14, 2009, 09:04 »
Jeg er nu igen begyndt at bruge timere i stokerkontrol 1.75
Og det virker også , men så er der et afkrydsnings feldt til "Timere aktive i systemet"
Og den virker ikke selvom jeg fjerner fluebenet kan fyret stadig ikke starte
Jeg skal fjerne alle timere for at jeg igen kan starte fyret
Venlig hilsen
Hans
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Timere
« Svar #1 Dato: Mar 15, 2009, 11:10 »
Venlig hilsen
Hans
Hej Hans
Tak for meldingen, kigger lige på det og vender tilbage.
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Timere
« Svar #2 Dato: Mar 15, 2009, 21:24 »
JA!  (=:
Det vil være rigtig herligt at få det til at fungere Jens. Især nu vi "snart" går den tid i møde hvor funtionen tages i brug. Jeg har heller ikke fået det til at fungere, og det har været lidt øv at skulle indtaste timere forfra når fyret er stoppet uden for de angivene tider.
Offline Kendub
    • Data:
Sv: Timere
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2009, 22:40 »
Hej Jens.
Har du kigget nærmere på det omtalte problem.
Sommerdriften lurer lige om hjørnet og funktionen vil være rigtig rar at have i brug når timere skal frakobles ved f.eks rensning af kedlen, UDEN at skulle indtaste 3 nye start/stop tider forfra.
Er lidt spændt...   Hvad har du ellers i ærmet af kommende tiltag til StokerKontrol?
Offline BoinkUser
Sv: Timere
« Svar #4 Dato: Apr 07, 2009, 05:56 »
Hej Jens.
Hej Kenny
Ja, fik kigget på det men ikke lige vendt tilbage, jeg kan ikke fremprovokere det her. Hvilken version kører du af StokerKontrol og Windows?
Kan det tænkes du har fjernstyring eller fyrets interne timere slået til så de tager over?
Evt. skriv, hvilke timere du har præcist med start stop tidspunkter, så jeg kan prøve at reproducere det.
Offline Kendub
    • Data:
Sv: Timere
« Svar #5 Dato: Apr 07, 2009, 19:43 »
Hmmm.... køre med nyeste version, men skal ærligt indrømme jeg ikke har testet om problemet stadivæk opstår efter opdateringen af softwaren siden sidste år. Havde ihvertfald problemet sidste sommmer.   Jeg laver lige en "test" den kommende uge, nu foråret skyder temperaturen i vejret og sommerdriften sætter ind (=:
Offline Kendub
    • Data:
Sv: Timere
« Svar #6 Dato: Apr 08, 2009, 18:39 »
Jens:
1: jeg har sat en periode fra f.eks 17.00 - 21.00
2: Fjerner flueben under "Timere aktive i systemet"
3: Forsøger at SLUKKE fyret på RØDT KRYDS i hovedmenuen.
Dermed fremkommer følgende fejlmed: "KAN IKKE STOPPE FYRET PGA. AKTIVE TIMERE. SLET TIMERE FØRST.    ::)
Må derfor konkludere at det IKKE virker efter hensigten. (?)
Skal dermed først slette alle timere, stoppe fyret, indtaste samtlige timere forfra, hvilket jeg gerne ville slippe for under hver rensning af kedlen.
Offline BoinkUser
Sv: Timere
« Svar #7 Dato: Apr 08, 2009, 21:09 »
Jens:
Jep... du har ret, jeg benyttede fjernstyring til at starte stoppe. Det virker dog på den måde at timere ikke er aktive, men du har ret de 2 knapper på hovedmenuen, de kigger ikke på det flueben og det er en fejl. Retter det straks - har en 1.76 beta kørende lige nu, der snupper vi det med og når den er testet af, så kommer den til download, det bliver nok i løbet af et par uger, hvis du er ivrig kan du jo hente beta versionen, du har vist adgang til det, men vent lige til i morgen aften, så ligger den der.
Offline Falck
  • Respekt optjent: +13/-16
    • http://www.falck.oedsted.dk
Sv: Timere
« Svar #8 Dato: Apr 08, 2009, 21:27 »
Legede lige lidt med timeren her i mandags, men hvad når jeg nu vil have fyret til at stoppe, onsdag eftermiddag kl 1700 og starte igen tirsdag kl 0100?? den syntes jeg ikke jeg kan regne ud hvordan man laver, da den kræver en start samt stop tid hverdag?? eller hva...
Jan Falck
Ødsted
Online fyr & soldata: www.falck.oedsted.com
Husk det er ikke alle Eksperter der er Eksperter
Offline BoinkUser
Sv: Timere
« Svar #9 Dato: Apr 09, 2009, 07:38 »
Hej Falck
Så skal du lave en timer der hedder "Alle dage", 00:00 - 23:59
Så laver du en for tirsdag som hedder 01:00 - 23:59
Og en for onsdag som hedder 00:00 - 17:00
Det er lidt besværligt, på et tidspunkt bliver timerne ændret til noget grafisk, hvor man kan klikke af i kvarter intervaller på en uge oversigt. Det er nemt at overskue og nemt at sætte op.
« Senest Redigeret: Apr 09, 2009, 07:42 af BoinkUser »
Offline BoinkUser
Sv: Timere
« Svar #10 Dato: Apr 09, 2009, 12:44 »
Jens:
Hej Kenny
Der ligger nu en StokerKontrol 1.76 beta2 som løser problemet, den kan du evt. prøve.
Offline Kendub
    • Data:
Sv: Timere
« Svar #11 Dato: Apr 10, 2009, 16:47 »
Super!   Virker nu upåklageligt!  :D
Savner astadigvæk en mulighed for at kunne tænde/slukke cirkulationspumpen via StokerKontrol, sammen med fyrets timere. Måske gennem en spareskinne? Ellers anden 220V proggramerbar hardware?
Du nævnte tidligere, at du overvejer at lave en udjævning af kurven for externe tepmeratur målere. Denne funktion er også på ønskelisten. Evt. med mulighed for at til/fravælge denne funktion, for dem der ønsker at observere hurtigere reaktioner fra føleren.
