Sikke noget vrøvl.
Hvad er noget vrøvl? Jeg forstår det ikke, jeg har lige læste det jeg har skrevet, og kan ikke se vrøvlet...
Det var nu Michaels svar jeg svarede på
Men jeg tror du har ret, hvis du vil være helt privat så er du bedst tjent med en lukket egenudviklet løsning på en raspberry der ikke går på nettet. Husk ikke at benytte mobiltelfon og betal med kontanter der hvor du bevæger dig hen, ellers kan big brother holde øje med dig.
Med det udsagn viser du bare hvor lidt du har fattet af privatlivs begrebet.
Vi har brug for dem, ellers ville vi ikke bede om dem.
Det er virkelig en dårlig undskýldning.
Bla. 'Device &app history', 'test access to protected storage':
Det er en under rettighed til at må skrive på sd-kortet, det vil vi gerne til fejlsøgningslogs som gør det nemmere for os at hjælpe ved problemer.
I behøver ikke at skrive på sd-kortet men kan vælge det interne storage. Jeres valg.
view WiFi connections:
Vi har brug for at se wifi forbindelser, så vi kan hjælpe folk med at skifte wifi, det er mere brugervenligt end at sige de selv skal gøre det.
Igen det er et valg. jeg mener ikke det gør nogen forskel i brugervenligheden.
'Device ID & call information':
Vi bruger id'et, så vi kan identificere de forskellige enheder som samtidigt kan tilgå en styring.
Og hvad skal i med den oplysning?
' connect and disconnect from WiFi'.:
Igen vil vi gerne hjælpe folk med at skifte wifi net, hvor det er nødvendigt - især på v13 som vi arbejde med er det meget vigtigt da den har sit eget wifi.
Når du skriver v13 - så mener du hardware. Er den et access punkt? Ellers giver det ikke mening. Folk kender godt deres eget SID navn(trådløse net navn).
Det er de færreste apps der ikke har brug for nogle ekstra tilladelser, hvis du ikke bryder dig om de permissions vi beder om, så kan du vælge at dedikere en enhed til sit fyr som du ikke bruger til noget som helst andet end at styre fyret.
Jeg kan også installere en app der revoker de tilladelser jeg ikke bryder mig om.
Jeg give lige et bud på de næste tilladelser appen 'skal' have
'In-app purchases' i skal jo tjene på løsningen.
'Identity' så har i bedre styr på hvem der bruger løsningen. Validering af betalinger...
'Calendar' så kan i lige fikse fyret der er gået i fejl medens brugeren er på ferie. Det er da bruger service...
'Location' det er brugervenligt - brugeren behøver ikke bekymre sig om at indtaste lokation på fyret.
'Camera' I skal da ha' et billede af fyrrummet.
'Other' Så kan i hurtigt opdage hvis der skulle blive skrevet noget negativt på de sociale medier, o g få rettet op på misforståelserne.
Lige en sidste bemærkning - man indsamler data for at de skal bruges.
/Leif
