Forfatter Emne: V13 software på V7 og V10  (Læst 17233 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Sv: V13 software på V7 og V10
« Svar #15 Dato: Jun 30, 2016, 12:08 »
Hvad skal appen med alle de rettigheder.
Bla. 'Device &app history', 'test access to protected storage', view WiFi connections', 'Device ID & call information' ' connect and disconnect from WiFi'. Ingen er nødvendige for funktionalitet.
/Leif
Hej Leif
Vi har brug for dem, ellers ville vi ikke bede om dem.
Bla. 'Device &app history', 'test access to protected storage':
Det er en under rettighed til at må skrive på sd-kortet, det vil vi gerne til fejlsøgningslogs som gør det nemmere for os at hjælpe ved problemer.
view WiFi connections:
Vi har brug for at se wifi forbindelser, så vi kan hjælpe folk med at skifte wifi, det er mere brugervenligt end at sige de selv skal gøre det.
'Device ID & call information':
Vi bruger id'et, så vi kan identificere de forskellige enheder som samtidigt kan tilgå en styring.
 ' connect and disconnect from WiFi'.:
Igen vil vi gerne hjælpe folk med at skifte wifi net, hvor det er nødvendigt - især på v13 som vi arbejde med er det meget vigtigt da den har sit eget wifi.
Det er de færreste apps der ikke har brug for nogle ekstra tilladelser, hvis du ikke bryder dig om de permissions vi beder om, så kan du vælge at dedikere en enhed til sit fyr som du ikke bruger til noget som helst andet end at styre fyret.
Offline sologvind
  • Respekt optjent: +0/-2
« Svar #16 Dato: Jun 30, 2016, 13:06 »
Sikke noget vrøvl.
'Device ID & call information' er kun for at vide om et kald er i gang eller for at identificere enheden. Det føreste er ikke interessant på en billig tablet uden indbygget telefon. Det andet er kun interessant hvis man vil identificere enheden/brugeren.
'test access to protected storage' er til at få adgang til ekstern storage, det burde være nok med access til intern storage.
'device & app history' giver information hvilke programmer der kører samt browser historik.
'connect and disconnect from WiFi' er kun nødvendig hvis appen skal kunne forbinde til wifi, hvilket nok et tilfældet i forvejen....
'view WiFi connections' er dermed heller ikke nødvendig.
I min optik ligner det mere indtrængen i privatlivet, end nødvendigheder for at appen kan løse sin opgave. I øvrigt klarer v. 1.03 sig fint uden de fleste af disse rettigheder.
Og, med betaling efter 3 år, når vi er hooked, må jeg vist genoptage udviklingen af min raspberry styring.
/Leif
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sologvind
v10 styring
16kw scotte på 24kw DOR
60 rørs solfanger og 500l vvb
« Svar #17 Dato: Jun 30, 2016, 19:09 »
Sikke noget vrøvl.
Hvad er noget vrøvl? Jeg forstår det ikke, jeg har lige læste det jeg har skrevet, og kan ikke se vrøvlet...
Men jeg tror du har ret, hvis du vil være helt privat så er du bedst tjent med en lukket egenudviklet løsning på en raspberry der ikke går på nettet. Husk ikke at benytte mobiltelfon og betal med kontanter der hvor du bevæger dig hen, ellers kan big brother holde øje med dig.
Offline sologvind
« Svar #18 Dato: Jul 01, 2016, 09:01 »
Sikke noget vrøvl.
Det var nu Michaels svar jeg svarede på
Citér
Med det udsagn viser du bare hvor lidt du har fattet af privatlivs begrebet.
Citér
Det  er virkelig en dårlig undskýldning.
Citér
I behøver ikke at skrive på sd-kortet men kan vælge det interne storage. Jeres valg.
Citér
Igen det er et valg. jeg mener ikke det gør nogen forskel i brugervenligheden.
Citér
Og hvad skal i med den oplysning?
Citér
Når du skriver v13 - så mener du hardware. Er den et access punkt? Ellers giver det ikke mening. Folk kender godt deres eget SID navn(trådløse net navn).
Citér
Jeg kan også installere en app der revoker de tilladelser jeg ikke bryder mig om.
Jeg give lige et bud på de næste tilladelser appen 'skal' have
'In-app purchases' i skal jo tjene på løsningen.
'Identity' så har i bedre styr på hvem der bruger løsningen. Validering af betalinger...
'Calendar' så kan i lige fikse fyret der er gået i fejl medens brugeren er på ferie. Det er da bruger service...
'Location' det er brugervenligt - brugeren behøver ikke bekymre sig om at indtaste lokation på fyret.
'Camera' I skal da ha' et billede af fyrrummet.
'Other' Så kan i hurtigt opdage hvis der skulle blive skrevet noget negativt på de sociale medier, o g få rettet op på misforståelserne.
Lige en sidste bemærkning - man indsamler data for at de skal bruges.
/Leif
v10 styring
« Svar #19 Dato: Jul 01, 2016, 15:56 »
Hej Leif
Ok, så er jeg mere med.
v13 har indbygget wifi access point, det er jo primært derfor vi skal bruge de wifi permissions. Og ellers har jeg ikke andre kommentarer, ud over at gentage at vi bruger de permissions vi gør, fordi vi har brug for dem til at give brugeren en god oplevelse - snageri i andres apps, data og kalendere interesserer os mindre end lidt. Kan man ikke lide de tilladelser, så kan man vælge ikke at acceptere dem, det er jo heldigvis brugerens eget valg.
