Forfatter Emne: Blæser til scotte 30 kw brænder  (Læst 2028 gange)
Offline Jobse
« Dato: Apr 19, 2016, 18:40 »
Jeg har et problem med min scotte 30kw brænder efter jeg har fået ny blæser på. jeg har fået en af de nye modeller på og køre med 20 - 40 - 60 i blæser indstilling.  Efter at have brændt 40 kg piller af er hertlen hel fuld af aske, den kan slet ikke blæse asken af, det problem havde jeg ikke med den gamle blæser men ved desvære ikke hvad den hed da jeg havde et uheld og den brændte.  Så mit spørgsmål til jer andre der har en 30 kw brænder er hvad hedder jeres blæser ????  tak :-)
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Blæser til scotte 30 kw brænder
« Svar #1 Dato: Apr 19, 2016, 21:19 »
Jeg ville ikke kigge så meget på tallene, heller ikke selv om det er "anbefalet" jeg indstiller 10-50-100% når det passer så er jeg lettere ligeglad med hvad tallet er.
Helt ligeglad er jeg så alligevel ikke, hvis blæseren (luft/pilleforholdet) over tid ændrer sig er det en god indikering på en fejl et sted, enten i pille doseringen eller blæseren f.eks. kondensatoren.
Nu har du jo sikkert fået ny kondensator sammen med motoren, men du skriver ikke om den er udskiftet!
Offline Jobse
« Svar #2 Dato: Apr 21, 2016, 20:36 »
Har fået en af de nye blæsere uden kondensator !!  men syntes ikke den har så meget blæse overskud når den skal rense.
