Forfatter Emne: biomax 16 Blæser ikke  (Læst 14341 gange)
Offline friis91
« Dato: Mar 27, 2016, 10:17 »
Hej har skiftet blæser i biomax 16 men nu har jeg det problem at når fyret er gået i gang køre blæser næsten ikke luft er sat til 25, kommer den længere ned køre den ikke. blæseren køre uden problemer når fyret renblæser. de klik lyde der er under opstart forsvinder heller ikke?
« Senest Redigeret: Mar 27, 2016, 10:20 af friis91 »
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: biomax 16 Blæser ikke
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2016, 12:31 »
Hvorfor er den gamle skiftet , kørte den på samme måde eller var den helt død , er ikke klar over om der er en kondensator til blæseren , for så kunne fejlen ligge der .
« Svar #2 Dato: Mar 27, 2016, 19:22 »
Umiddelbart vi jeg tro at den bruger den gamle Ecofit blæser, er det tilfældet ville jeg skifte kondensatoren, som foreslået.
Offline friis91
« Svar #3 Dato: Mar 28, 2016, 09:04 »
Den gamle blæser var der et leje i stykker ikke den larmede helt vild. der sidder sådan en klods, hvor brun ledning fra blæseren bliver ført sammen med og en til strøm er det den?
Offline friis91
« Svar #4 Dato: Mar 28, 2016, 09:10 »
Ang om den kørte på sammen måde vil jeg ikke mene for den larmede når fyret var i drift ydelse, men der var luft også skruet op på 45 % for at den kørte ordenligt. Det er Ecofit blæser der sidder på.
http://www.vvs-grossisten.dk/bio-kondensator
Er det er denne i henviser til?
« Senest Redigeret: Mar 28, 2016, 09:33 af friis91 »
« Svar #5 Dato: Mar 28, 2016, 10:02 »
Når man skifter den motor, vil man også skifte kondensatoren. Men prøv at skifte den, og se ad, jo et biligt forsøg.
Ja den du linker til.
Offline friis91
« Svar #6 Dato: Mar 28, 2016, 10:39 »
det prøver jeg lige, vender tilbage når jeg har gjort det :)
Offline friis91
« Svar #7 Dato: Mar 29, 2016, 22:29 »
Har nu skiftet kondensatoren, og det køre bare der ud af nu :) mange tak for hjælpen.
« Svar #8 Dato: Mar 29, 2016, 22:53 »
Det var godt det hjalp  ^-^
