Forfatter Emne: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time  (Læst 11472 gange)
Offline Bomholdt
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #15 Dato: Mar 18, 2016, 08:01 »
@MHES
Tak vidste slet ikke man skulle kigge i det dokument. Jeg har enda spurgt hos NBE hvor de har henvist mig til det gamle (før v7)..
Men tak.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.
P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.
« Svar #16 Dato: Mar 18, 2016, 08:34 »
Michael for pokker...
...tænk lidt over hvad du skriver  ;)
En mand spørger om vejledning og du sender ham i flere retninger, endda med kryptiske svar  ???
Det er jo ikke en konkurrence i at påvise at man kan finde svaret i en masse information, hvis man er i stand til at filtrere det  ;)
Hej Michael,
Man fristes jo næsten til at sige "Har du selv kikket på http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/ ?"  ;)
Der finds faktisk en vejledning der fungerer, men den er "kamufleret" som "Standard tal for RTB 10-45 kW"  ;)
Jeg forstår godt at det kan være lidt vanskeligt at vide at det skulle gælde v7 og v10  ;)
Samme sted finder man vejledninger der hedder "Standard tal 6.69" og "Standard tal 6.75 bs1016" som viser noget helt andet (P=2,5 og I=0,5).
...så det er måske ikke så underligt at Bomholdt ikke lige ved hvad han skal vælge  ;)
Takker, har nu sat den til 0,2, jeg havde den oprindelig på 0,5 som vist var en standard anbefaling, men i vinters havde jeg problemer med den var for lang tid om at ryge op i 100% ydelse, så derfor satte jeg den til 0,6.
Nu prøver jeg 0,2 og +15 grader :-)
Kunne være fedt hvis NBE lavede et nyt anbefalings regneark til version 7 og 10 styring :-)
Tak for hjælpen til jer alle  8)
Din I skal længere ned end de 0,5 du har nu.
Prøv 0,2 eller 0,15
Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.
Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg  ???
Har du kigget her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Netop.
Der er flere løsninger. :)
« Svar #17 Dato: Mar 18, 2016, 08:49 »
Hej Michael,
Prøv 0,2 eller 0,15
Netop.
Det kunne jo være en opfordring til at lave en overskuelig oversigt  :)
Når der kommer nye V13 styringer sker der jo en hel masse ændringer  ;)
« Svar #18 Dato: Mar 18, 2016, 20:06 »
Hej Michael,
Så tag en snak med Jannich i stedet for at sende en uskyldig bruger ud i tågerne  ;)
Hej Michael,
Prøv 0,2 eller 0,15
Netop.
Offline Bomholdt
« Svar #19 Dato: Mar 22, 2016, 05:23 »
@MHES og andre  O0
Har ændring af "VVB temp.regulering P-led og I-led" nogen betydning når man ikke kører med udgang på VVB styring?
Altså jeg har temperatur føler på VVB som registreres i styrring, men jeg har ingen prioritering eller motor ventil aktiv.
Jeg har hævet værdierne fordi sænkningen af de generelle p og i led har gjort at fyret er meget lang tid om at lave varmt vand igen. Jeg syntes det har virket at ændre ovenstående, men det kan jo også bare være fordi det er blevet varmere, så nu er jeg blevet i tvivl.
/Kenneth
« Svar #20 Dato: Mar 22, 2016, 07:00 »
@MHES og andre  O0
/Kenneth
Når du har ønsket vvb temperatur på 0 ( nul ) så går den ikke aktiv.
Dermed har de tal der er til denne funktion ikke betydning, da de ikke bruges.
Men for at undgå sjove ting,
hvis en eller anden uforvarende kommer til at lave funktionen aktiv,
så sæt dem bare til normale værdier  :)
