Hej Søren,
Ingen ild er en fejlmeddelelse, der betyder at fotosensoren ikke detekterer ild under drift.
Det tyder på en defekt fotosensor.
Det kan også skyldes en beskidt eller dårligt placeret fotosensor.
Prøv under normal drift, at afmontere stikket på sneglen (så du om lidt ikke får piller i hovedet), og demonter derefter faldrøret på brænderen.
Kontroller at lyset fra forbrændingen falder fornuftigt på fotosensoren, og korriger om nødvendigt placering.
Monter faldrør igen, og sæt stikket i sneglen igen (så du ikke får kolde fødder
Hvis fotosensoren er korrekt placeret og ren, så må den være defekt.
Hvis du har tålmodighed kan du holde øje med lux-tallet på displayet, og se hvor meget lys (hvor mange lux) fotosensoren ser.
Du vil sikkert se at den går på nul og skriver "Ingen ild" nogle gange inden fyret går i stå.
hvis ikke der kommer nok piller burde den vel prøve en optænding og så gå i fejl ??
