Forfatter Emne: godt eller skidt  (Læst 24030 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
godt eller skidt
« Dato: Mar 14, 2016, 12:58 »
Jeg har et solvarmeanlæg i mit hus fra før jeg købte det, det ser noget hjemmegjort ud, men det kan jo være fint nok.
Jeg har 30 Vacuumrør på taget. en 300L beholder der kan suppleres af elvarmepatronen eller pillefyret.
solfangerne ligger i ca. 7m højde og beholderen står i 20cm højde. der er trukket kobberrør og de har fået en sort rørskål.
solfangererne varmer op fra bunden af tanken som jeg kan se det.
jeg synes ikke jeg får den vilde effekt ud af det, gør jeg noget forkert, hvad skal jeg være opmærksom på.
havde i lørdags hvor solen skinnede 42grader i beholderen, og mener jeg sidste sommer havde 55.
burde det ikke være bedre?
der er 11L væske i anlægget, 1:1.
ikke supermand til solfangere, så spørg hvis der er behov for mere
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Sv: godt eller skidt
« Svar #1 Dato: Mar 14, 2016, 14:59 »
Nu har solen jo en hel del mere effekt om sommeren end om vinteren  ;)
Hvis du kan varme din VVB op til 42oC med solfangeren på denne tid af året, så skal du bare være glad.
Offline Raw_force
« Svar #2 Dato: Mar 14, 2016, 16:00 »
har pillefyret ind over også, men kun i toppen jo, bunden måler 42, men det er jo lidt snyd.
hvad bør den blive om sommeren?
Tidligere ejer har monteret en varmvandshane udendørs og sagde at de måtte lukke ud indimellem
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #3 Dato: Mar 14, 2016, 16:58 »
Hvor varmt vandet bliver i VVB'en om sommeren kommer helt an på hvor meget solen skinner og hvor meget varmt vad du bruger  ;)
Men ordentligt dimensioneret burde det kunne dække dit varmtvandsforbrug det meste af sommeren.
At lukke overskudsvarmen ud ved at hælde varmt rent drikkevand ud i kloaken eller på jorden er da helt til klodshans  ;)
De fleste solfangerstyringer kan styre en varmeudtrækskreds, sådan at centralvarmevandet cirkuleres i den øverste spiral i VVB'en, hvis den bliver for varm.
Herved afsættes overskudsvarmen i husets varmesystem, eller i skorstenen, og man sparer det fine drikkevand.
Offline Raw_force
« Svar #4 Dato: Mar 14, 2016, 21:00 »
Det bliver ikke varmt nok til at vi kan bade 2 om morgenen.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline MStauning
« Svar #5 Dato: Mar 15, 2016, 10:28 »
Tjae her på denne årstid, giver mit heller ikke vildt meget... Men om sommeren kan mine flade paneler på ca 16kvm trække min 1800L buffertank op til 98¤ hvorefter anlæget stopper med at lave varme !
Så lukkes der en god del kwh ud i fangerne hen over natten, så bufferen er nede i 65-70¤ igen - og vi starter forfra... Dette sker hver eneste solrig dag hen over sommeren.
Lige nu kan det ikke give mere varme end at de første 900L kan løftes en 20~30¤ op, men det burde så også kunne løfte dine 300L en del mere.
Nu er der så lige en stor forskel på typen af solfanger vi har, så det gør det noget sværere at sammenligne.
Michael.
Offline Raw_force
« Svar #6 Dato: Mar 15, 2016, 10:37 »
ja det er klart.
Jeg synes bare ikke der er meget at hente fra mine 30 rør, men lidt hjælper det da.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline MStauning
« Svar #7 Dato: Mar 15, 2016, 15:30 »
Nå fik lige læst lidt omkring sådanne vakuumrør, og med 30 rør skulle du maks kunne hive ~3kw ind når solen spiller maks.
Tag i dag:
Solindfald her i snit siden kl 11: 600w.
16kwm fanger, har i de sidste par timer hentet 9,3kw ind i snit. Lige nu er de nede og give 1kw...
Huset har aftaget et snit på 3,7kw i de timer, og fyret lukkede ned kl 13:30. Der er stadig varme til at par timers drift i bufferen, som solen har lageret ind. Men nu stiger forbruget vel også, når solen nu er i gang med at gå ned sammen med varmen.
Du burde i samme tidsrum, have kunnet lave 1,7kw i snit fra kl 11 til 16 eller ~8,5kw. Det skulle gerne have hævet temperturen i din VVB med mere end et par grader ;)
Michael.
Offline Raw_force
« Svar #8 Dato: Mar 15, 2016, 16:08 »
Du har styr på det, men tabte mig lidt :-)
Burde jeg om sommeren kunne kører uden hjælp fra elpatronen?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline MStauning
« Svar #9 Dato: Mar 15, 2016, 21:40 »
Først: Ja undskyld der kan virkelig gå nørd i mig.
Tjae, nu har jeg aldrig selv haft en VVB så aner faktisk ikke hvor meget 300L rækker til.
Men se på det sådan her:
Hvis solen skinner et par timer for fuld knald, så burde du kunne lave varmt vand nok til normal opvask/et par brusebade.
Det hele kommer mest af alt an på, hvor varm din VVB for lov til at blive... Skal du i bad, bruger du jo ca 38~40¤ varmt vand. Er dit varmevand i VVB så kun 55¤, så kan der jo ikke tappes meget over de 300L før den løber tør. Men er VVB oppe på 90¤, kan der snildt hentes 600L varmt vand ud af den ! Men der skal jo så også nogle kw sol ind for at hente det ind igen!
Her må der lige andre over, da jeg ikke kan huske med sikkerhed hvor meget der skal til. Men er det ikke noget med at 1kw kan løfte 1L vand 1¤ op på x minutter?
Michael.
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
« Svar #10 Dato: Mar 17, 2016, 15:05 »
Det er godt nok mange år siden jeg havde fysik i folkeskolen, men jeg husker det sådan at 1l vand hæves 1 grad med 1W.
/KME
« Svar #11 Dato: Mar 17, 2016, 21:34 »
Den holder altså ikke helt, da W (watt) er en effekt og det du taler om er energi (arbejde) som er effekt over tid  ;)
Det var det helt sikkert også dengang du gik i skole  :)
Vands varmekapacitet er 4184 - 4186, hvilket vil sige at der bruges mellem 4184 og 4186 Joule for at varme 1 kg vand 1oC op.
Joule er W/s, så der bruges altså mellem 4184 og 4186 W/s på at varme 1 kg vand 1oC op.
Lad os for nemhedens skyld sætte varmekapaciteten til midt i området, altså 4185  ;)
Omregnet til W/h bruges der så 4185/3600 = 1,1625 W/h til at varme 1 kg vand (1 l vand) 1oC op.
Så dine tal kan tilnærmelsesvis bruges som tommelfingerregel hvis man altså lige laver W om til W/h  ;)
Skal vi blive i en størrelse de fleste kan forholde sig til, kræver det altså 0,0011625 kW/h at varme 1 l vand 1oC op  ;)
...og så afgør I selv om det er nørderi, men det er i hvert tilfælde fysik  :D
Michaell
/KME
« Senest Redigeret: Mar 18, 2016, 20:16 af MHES »
Offline MStauning
« Svar #12 Dato: Mar 18, 2016, 11:39 »
Nej selvfølgelig er det ikke nørderi  ::)
Mente også der lå mere bagved, end 1:1:1  ^-^ dertil kommer så spild, varmetab og lign !
Men dam, mit flowmeter på solsiden er lige stået af !! Så nu kan jeg kun gætte det næste stykke tid, til man for skiftet den ud.
Michael.
« Svar #13 Dato: Apr 02, 2016, 22:32 »
Har selv 30 rør og en 300 liter vvb.
I starten gav det ikke meget (år 2013), da rørene kun var isoleret med noget sort plast i ca. 5 mm. tykkelse. :(
Efterisolerede med 19 mm sort skumrørskåle, og det gjorde forskellen mellem nærmest ingenting, og til at der rent faktisk kom varme ud af det.
Først i februar (tror det var omkring den 10 februar) var første gang i år, hvor fyret slukkede pga overskudsvarme.
NB. Har min til at give overskudsvarme ved 50 grader i bund, og stoppe ved 48 grader.
« Senest Redigeret: Apr 02, 2016, 22:56 af Leif P »
